АКПП обслуживание и ремонт
Oleg
23 Авг 2014
Добрай день форумчане! Решил заменить масло АКПП 2,4 л. Пробег 30 тыс. км и 1,5 года с даты покупки. Эксплуатация в основном в городе, где больше стоишь в пробках, чем едешь. Позвонил сегодня ОД в Хонда Бутово г. Москва. Они стали отговаривать делать сейчас, а предложили дождаться 45 тыс. км или 3 лет. И как быть с фильтрами АКПП. Один, который внешний, я точно поменяю у них. Второй стоит внутри коробки. Наверное соглашусь с менеджером и пока менять не буду. Кто, что посоветует в этой ситуации. Заранее благодарен. Олег
Езди до 45 смело, потом поменяешь!
l7aPaHouK
14 Янв 2015
Мск
Посмотрите в сервисной книжке. А в целом замена масла в акпп на 60 тысяч обычно. Замена естественно со всеми фильтрами и "полная" замена(с прокачкой, без вариантов с "тем что стекло"). Делать нужно, но не на 30 тысячах. Пятиступенчатый автомат все же не дсг
LeoPardich
2 Окт 2014
Всегда читай инструкцию и рекомендации производителя!! Все остальные движения - просто "лишнее"( мягко говоря).
SergeyK
2 Сен 2016
Тюмень
Народ, кто знает, на 3.5 можно поменять фильтр АКПП без разбора самой коробки?
zaurus
19 Июн 2016
Петрозаводск
Нельзя, уже сто раз обсуждалось, в 3,5 нет внешнего фильтра
Димитрон Благочестивый
8 Июл 2016
В 3.5 на некоторых версиях стоит ВНЕШНИЙ ФИЛЬТР АКПП КОТОРЫЙ НУЖДАЕТСЯ В ЗАМЕНЕ ! Но зависит от года выпуска! Короче говоря у одних он есть! А у других нет!
Смотри сайт хонда ворлд.
Замена масла АКПП проводится только способом ЧАСТИЧНОЙ ЗАМЕНЫ.
ЭТО КАК?
8 Июл 2016
Я менял полностью масло, не через аппарат, а слил залил, затем путём вымещения старого масла новым, с радиатора сняли обратку и пока не пошла чистая жидкость сливали грязную. Правда надо 2 села для этой операции, один сливает, второй сверху доливает. ОД сказал, что также будет делать, это самый гуманный вариант полной заманы на Хондах. До этого тоже на всех хондах менял так же.
На всех машинах так можно(нужно) делать, можно и без села: слил 4-залил 8-9, дождался чистого масла, потом скорректировал
:):):) хреново писать с телефона постоянно поправляет, писал "чела", исправил на села, возможно и так можно, но чет как то не пробовал, на наших машинах шутки плохи с коробкой, а точнее на Хондах, по моему только на баяне CL7, не было проблем с коробкой т.к. там 2 фильтра внешний и внутренний, которые можно поменять без разбора коробки, а у нас ни как, вот поэтому и берегу, как говорится "береженого Бог бережет".
до дома потерпите, СL7 -это кто, укажите где смотрели.
