АКПП обслуживание и ремонт
Evedgin
22 Авг 2016
г. Симферополь
Посмотреть вложение 1960 Посмотреть вложение 1961 Посмотреть вложение 1962 Посмотреть вложение 1963 Менял вчера масло в движке и был удивлён увидев отпотевание снизу двигателя с коробкой. Сталкивался кто?
Вот такого плана
Пробка слива масла с акпп без капель... уровень в коробке стоит не шелохнётся.
    199.9 KB · Просмотры: 462
    193 KB · Просмотры: 818
    175.7 KB · Просмотры: 799
    193.7 KB · Просмотры: 831
Cross
6 Апр 2015
Екатеринбург
Вот такого плана
Скорее всего сальник коренной на движке. На прошлых пробежных Хондах из Японии такое часто встречалось.
Evedgin
22 Авг 2016
г. Симферополь
:scratch_one-s_head:Сальник коренной.... это круглое кольцо резиновое в простонародье?
    26.2 KB · Просмотры: 675
ХЗ как он точно обзывается в простонародье, а так похоже на коренной сальник, как ни печально, это к ₽₽₽
cpec12
3 Окт 2018
Витебск
Ребята, подскажите кто знает, читается ли на 3,5 Коробка сканером? А то есть некоторые проблемы а мнения разделились!
cpec12
3 Окт 2018
Витебск
И ошибки показывает? Кросс 11года
Ещё вопрос ,где стоят саленоиды?(в поддоне коробки вместе с гидроблоком или др варианты?) есть мысль почистить их !
    226.5 KB · Просмотры: 675
cpec12
3 Окт 2018
Витебск
Спасибо
А как вообще считаете промывка(прочистка) соленоидов вообще возможна и перспективна?
Спасибо
Смотря что с АКПП, обычно поздно пить Боржоми, какие симптомы, или что тебя сподвигло заморочиться этим вопросом?
cpec12
3 Окт 2018
Витебск
Да поездил по местным Кулибиным 2 ое говорят что проблема в блоке саленоидов(посмотрел я и не понял, что считать этим самым блоком? )А вопрос $750! Ещё 2ое говорят ,что проблема с фрикционами (похоже,что буксует) и на сканере ошибок нет, Надо вскрывать и смотреть. Что одно не дёшево, что другое! Вот и решил начать с промывки саленоидов!
Ну если на приборке чек не горит, значит и на сканере ошибок не будет, хотя если сканер нормальный, должен в истории показать предыдущие ошибки, но опять не факт что они будут, и их не стер бывший владелец. Так а в чем проблема, так и не озвучил. Дергает, пинается, буксует? Масло давно менялось, уровень в норме? На сливном болте есть стружка на магните?
cpec12
3 Окт 2018
Витебск
После переключения передач подымаются обороты(по тахометру) потом падают, в рез.те чего происходят пинки 1-2,2-3 и назад. На холодную все б. м. норм. Маслу 300 км, до замены было хуже! Что в масле не видел, менял на сервисе!
По ощущениям буксует
Еслиб на механике, то так передачу включил газ дал, а сцепление не отпустил, а потом бросил
Масло какое заливали? Меняли каким способом? Частичная замена или через автомат?
cpec12
3 Окт 2018
Витебск
Ребята, масло не при чем, все было и дозамены, только хуже
MrHappy
10 Авг 2017
Так если до замены было хуже, значит масло при чём) меняли частично и одну замену только?
Мне кажется, если норм пиночки то можно попытаться заменить раза 3-4 с периодичностью 100км. Я менял трижды и теперь коробка ездит отлично, хотя до этого наблюдались нембольшие пиночки-пробуксы.
Но если очень уж сильные пробуксы, как описано, то как правило уже всё, ничего не поможет.
на Х5 у меня легла коробка похожим способом: были пиночки 1-2-3, но самые сильные пробуксы наблюдалися на 2-1. а потом, в один прекрасный день просто выпала 1я передача, пришлось ездить на типтронике, трогаясь со второй)
cpec12
3 Окт 2018
Витебск
Так делать то чего?
Или вскрытие покажет?
MrHappy
10 Авг 2017
Так делать то чего?
От меньшего идите, замените еще раз масло. или на нормальный сканер HIM вам дорога, по фрикционам ошибку вроде должно выдать из памяти.
Повторюсь ,если совсем люто буксует, то кроме как замена на контрактную или кап ремонт-выхода нет.
