- Регистрация
- 6 Май 2013
- Сообщения
- 678
Чем? Что то сгорит?думается что черевато это.
Ну не знаю насчет сгорит, но если перефразировать закон Ломоносова-Лавуазье, то однозначно если в одном месте прибыло-то вдругом убыло, я это все к тому, что срок службы стартера сократится, да и не исключено что пагубно это отразится и на всей электроники.Чем? Что то сгорит?
Согласен!! а стартер сколько ему нужно , столько и возмет хоть к ДнепроГЭСу его подцепи.Всё равно не понимаю, 12V они и в жигулях 12V
Ёмкость аккумулятора, как правило, выбирается исходя из рабочего объема двигателя.Всё равно не понимаю, 12V они и в жигулях 12V
Тезка, ты лучше скажи, машину то помыл, али так и ездишь на грязной, вроде в Москве уже и морозы были, а вот фото твоего кросса так и нет!?!)))Согласен!! а стартер сколько ему нужно , столько и возмет
Емкость АКБ выбирается из расчёта генератора. Т.е. Сможет ли он его зарядить, а не как не из за рабочего объема двс.Ёмкость аккумулятора, как правило, выбирается исходя из рабочего объема двигателя.
Дословно тут http://ru.m.wikipedia.org/wiki/Автомобильный_аккумулятор после таблички третий абзац.Емкость АКБ выбирается из расчёта генератора. Т.е. Сможет ли он его зарядить, а не как не из за рабочего объема двс.
От объема двигателя зависит сила тока стартера..от этого и вырисовывается емкость АКБ - а уже от емкости АКБ и расчитываеться генератор.Ёмкость аккумулятора, как правило, выбирается исходя из рабочего объема двигателя.
Сам вывод сделал или же где вычитал?От объема двигателя зависит сила тока стартера..от этого и вырисовывается емкость АКБ - а уже от емкости АКБ и расчитываеться генератор.
Мне логика так подсказала... А генератор от ЗИЛа можно поставить( если он 12 В) на жигули, не закипит - РЕЛЕ -регулятор выправит все... а может и не так?? мысли на ходу..Сам вывод сделал или же где вычитал?
Вот именно что должно заводится, а нет. Значит плохо посчитали. Идеально просчитанной машины наверно не найти.так японские конструктора уже все просчитали, ну а если не зоводится при очень низких температурах, то ставьте в гараж ну или ставите доп. подогревательное оборудование.
Не, не, это на АвтоВАЗе могут плохо посчитать, вернее там вообще не считают, а просто делают на глазок и все тут, а с народа в три шкуры за это г-но дерут!Значит плохо посчитали.
Если не секрет, то какая для вас есть самая совершенная машина?Да, аккум не расчитан на наши зимы, увы после эйфории начинает доходить, что машина полна конструкторских недочетов...увы и ах, красивая, приятно едущая, но увы далеко не самая совершенная машина.
Ну вот и встало все на свои места, ездить надо больше и не жопиться!вот что я обнаружил на сервисной книжке Посмотреть вложение 278
Гарантия кончилась после того как я диллеру 30 тыщ рублей (а может и больше) зажал перед Новым годом за ТО 45. Я сделал ТО 45 сам, по этому прощай гарантия.....ТС- а почему по гарантии не поменял?
