DForce
13 Дек 2018
Тверская область Осташков
Пока езжу на Трекмотиве (35-45км.ч микровибрация, которая кстати пропадала зимой на первых километрах - видимо из-за не прогретой смазки в гранатах, что говорит о том что нехватате этой маааленькой резиночки - гасителя крутильных колебаний как на родных валах) - короче полет пока нормальный, езжу не много тысяч 20 наверное отмотал может 30.
Надо будет попробовать.
На 2,4 подходит от аккорда гранаты(как я и давно предполагал), посему уверен что у 3,5 с пилотом тоже одинаковые. Не пробовал никто?
DForce
13 Дек 2018
Не пробовал, и от какого аккорда именно подходят или там пофиг какой? И откуда инфа - ссылку на первоисточник если не трудно.
Мне кажется не очень нужен...номера не нашли?
Александр 59
9 Июл 2018
г. Москва
Да нужен, исправность не самоликвидируется. На чем ездить есть. VIN 1hgtf3850dl510303, покупал шрус фебест 0311cl20rh, полетел сразу. Оригинальный вроде 44310SEAE90
Димитрон Благочестивый
8 Июл 2016
Аналогичная проблема. Нужен внутренний, правый шрус для хонда кросстур, 2013 г.в., 2,4 л.
Кросс 13 г.в. дв. 2.4. Решил проблему с внутренними шрусами заменой на неоригинал. Поставил шрусы фирмы Patron Сумма вопроса 2 шруса по 3000 р. + работа 2000 р. Итого 8000 р. Вибрации нет полет нормальный. Номера шрусов на фото. Номера PCV2004 и PCV 1995. .IMG_20191219_150858.jpgIMG_20191219_152611.jpgIMG_20191219_150858.jpgIMG_20191219_152616.jpg
серега07
23 Янв 2019
ярославль
такие же поставил, 20 к проехал, вибрации нет, но правый на палке уж больно болтается, и стучек неприятный. может кто знает как лечить? Где то в интернете видал что его болтом к палке притягивают, а сейчас найти не могу
https://yandex.ru/efir?stream_id=4bba48e22bd71605a48fdf19b5572cf1&from_block=logo_partner_player а с ними никто не сталкивался? что за чудо фирма?
BLoodMaxxx
11 Авг 2014
Всем привет, может кто сталкивался или знает в чем проблема. При резком троганье или резком наборе скорости, например обгоне, появляется вибрация в руле. Если ехать плавно или накатом то все отлично.
BLoodMaxxx,ты так прикалываешься ? 64 страницы текста про шрусы ты не захотел читать ?
Мне кажется судя по симптоматике это шрусы .
А мне кажется нет))) да и скоростя непонятны
BLoodMaxxx
11 Авг 2014
Я тему читал, просто подумал, что, может быть, что-то другое, например, саленблоки передние. Поскольку еще в том году думал их менять. Причем заметил, что это не постоянно. Сегодня ехал на работу, все отлично, а вчера с дачи - так напрягся. Еще думал, что, может, диск передний перегрелся и саппорт закисает. Поэтому и спрашиваю. Позвонил на сервис, так там по телефону без диагностики сразу сказали, что шруз и готовь 35000 за штуку с работой.
Скорость не важна, главное резкое ускорение, газ в пол, может быть, на 40-60, а может, на 110-130. Если плавно набрать скорость, то все отлично
8 Июл 2016
Вот никогда бы не подумал, что это шруз!!! ЧУДЕСА!!!! :rofl2: :rofl2: :rofl2: :rofl2: :rofl2: :rofl2: :rofl2:
Wws
9 Апр 2020
Перелистал тему не нашел упоминания о аккорде.
В любом случае, если деталь аналогична, то от аккорда или црв предложений больше наверняка на рынке и соответственно стоимость меньше, чем оригинал номер от кросса, но найти инфы не смог
Решился в общем на замену правой внутренней гранаты на не оригинал, попробую NJ7756NY
Александр 59
9 Июл 2018
г. Москва
Кстати менял правый шрус на 2.4, 2013 г., на не оригинал Фебест. Вибрация стала меньше, но не исчезла. Сказали, что шрус дрянь, спустя некоторое время решился поменять на Patron. Заменил, вибрация не пропала, но промыли стоявший Фебест - он оказался исправным. Так, что в субботу меняю левый, договорился на замену после снятии и проверки стоящей гранаты. Вибростенд может (скорее всего) не покажет неисправность шруса, не сняв его, поломку не определить. Поменяю, отпишусь.
P.S. Шрус Patron-4 т.р., замена-2.
Wws
9 Апр 2020
На просторах интернета смотрю, как данную проблему обсасывают аккордовцы. Они там копают дальше, снимают промвал, меняют подвесной подшипник, сальник.
У меня сейчас вообще болтается на промвалу, кольцо на валу не фиксируется в гранате. Вероятно, предыдущий владелец поставил совсем плохой аналог, с иными размерами.
