Доп. сабвуфер в багажник.
Артём
29 Июл 2014
Украина
Шумодав меня еще напрягал в пилоте когда на стоячей машине играло красиво и только стоило завести авто появлялся такой дикий гул в сабе что просто капец! Там решили проблему просто, отключили микрофоны в салоне!
Артем - нету линейников, цифра с бошки идет, сцука. Вот и не пойму как тебе аналоговый сигнал сделали, ваши установщики волшебники:)
Микрофоны можно отключить, но тогда хандсфри не будет работать
Артём
29 Июл 2014
Украина
Ух ты! Постараюсь вечером к ним заехать и узнать как?!!! Но если у них вышло то я думаю и у тебя получится!!!!! я думаю они подключились к низкоуровневым входам!
Вот они цифровые, буду премного благодарен информации!
Dimbast
23 Ноя 2014
Может Артёму сделали, через высок-ур. вых.
Вот фотки ANC, разъём сзади, рука туда пролезает с трудом, но откл можно)
Акустику взял такую Infinity KAP-62.11I, усь REF-475, Процессор Audison bit ten
    169.2 KB · Просмотры: 749
    85.2 KB · Просмотры: 737
    419.1 KB · Просмотры: 678
Он пишет штатный усь выкинули, вот и хз...
за фото спасибо!!!
Dimbast
23 Ноя 2014
только смысла нет отключть ANC, если штатный усилитель будет откл, ANC работает только вместе с усилком)
Это понятно, но пока единственный вариант высокоуровневое подключение, а значит усь пока присутствует
я большую часть уже купил
Dimbast
23 Ноя 2014
Нужно вытащить усилитель, с дсп процессора должен идти аналог на унч, в цивеке как раз так было, тоже цифра...
Линейники можно выпаять с уся, но стоимость работ приличную мне озвучили, + можно еще в итоге получить хлопки и пр в аккустике, при выпайке линейников часто такое бывает
Dimbast
23 Ноя 2014
Хлопков точно не будет , если припаяться на вход унч, через разделительные конденсаторы, это байка, чтобы оправдать высокую стоймость работ, а все основное время 80% уйдет на разборку уся.
3.5 Питер могу впаять линейники, бесплатно, для фото инструкций, только усилитель снимаете вы) остальное все с меня
Мне штатную два раза распаивали(возможно криворукие мастера) при выключении были нехилые хлопки. Кстати бит тен можно подключать к линейникам через мастер вход(высокоуровневые) деэквализация в таком случае будет работать!, в черноваудио подсказали, вольтажа хватит
hondecvsemu
19 Фев 2015
всем привет
извиняюсь за оффтоп возможный
но никто не занимался ли установкой инвертора(розетки) в машину?
на прошлой машине была такая штука, оч удобно
всем привет
зачем устанавливать, купите, подключите к розетки в багажнике и пользуйтесь(моя версия)
Evgeniy
20 Окт 2014
Оренбург
Надо снять усь и фото сделать?-если да постараюсь его снять
Артем-не заезжал к волшебникам?
Dimbast
23 Ноя 2014
под номером 1 наша м/с унч, вх. разделительный конденсаторы я обвел в прямоугольник, нужно снять металл-е панели, которые держат м/с и посмотреть название, там их 4 отмечены в кружках, а как снял усь?
Снять сфоткать?
Типа вокруг оси его провернул и вниз вынул, пластик был снят
Dimbast
23 Ноя 2014
кокда снимете металл. планки, под ними будут микрухи, на них надпись, так как снял-то?
