Загораются VSA, ABS, РУЧНОЙ ТОРМОЗ одновременно.
Всем доброго времени суток! Недавно тоже отвалился блок VSA ?кто подскажет где дешевые покупали б/у? вибрация тоже есть ,поменял правый внутренний шрус,стала меньше но есть ,теперь левый менять ,у всех кроссов такие проблемы? Брал у официалов в 2013 ,четыре года прошло начал сыпаться...
С вибрацией в всех проблема. С блоком вроде не было такой глобальной проблемы. Если вы считаете, что он у вас начал сыпаться за 4 года вылезло всего 2 эти проблемы, то тогда вопрос, на чем вы ездили раньше и какой пробег на авто?
lenin
10 Ноя 2017
ekaterinburg
добрый день! сегодня пытался поменять блок вса прокололся ! надо брать оригинал ! пробег 168000 ещё достал стартер!
Товарищ Lenin, просьба, у нас здесь мало клубников с 2.4 и с пробегом более чем приличным , пишите больше , а то мы здесь как бабки у памятника Пушкина, всё на 3.5 с пробегом в 60-90 ткм слушаем -с вечной тряской и прокладками (без обид).
Согласен мало вводной информации
lenin
10 Ноя 2017
ekaterinburg
у меня 3,5v так же беспокоит вибрация на этом пробеге заменил передние сайленблоки по кругу диски тормозные передние
Ну вот более интересная инфа, в профиле поменяй год авто, наша машина с 3.5, выпускалась по 2013 год, а если она у тебя в эксплуатации с 14 год, это ни чего не значит, год максимум может быть 2013. По вибрации если на скорости под нагрузкой т.е. под нажатие газа и в некоторых диапазонах это ШРУСы, посмотри на форуме, целая ветка есть про это, если вибрация при торможении это тормозные диски, проточки на долго не хватает, только замена и не оригинал, тоже есть целая ветка, но ты уже поменял диски. Про клапан, не торопись, попробуй промыть его карб клинером, там ещё есть прокладка с сеточкой ее тоже нужно промыть, понажимай на клапан когда будешь мыть, там есть типо иголочки ее понажимай, много масла оттуда бывает выходит, ошибку лучше сканером снимать, а не клеммой, на второй голове тоже есть клапан, датчик, не помню как называется, стоит с краю головы, подлазить не удобно, его тоже промыть. И уже после этого обнулять ошибки и пробовать. Если не помогло, что ОЧЕНЬ редко бывает, тогда уже думать о новом клапане. На фото обвёл кружком, где то здесь стоит.
    591.4 KB · Просмотры: 967
DenKa70
1 Дек 2017
Томск
Был на сервисе сегодня в Хонда Отрадное. Все подтвердилось. Неисправен блок системы VSA, номер его каталожный 57111-TP7-A01. На экзисте от 80 тыс.руб с ожиданием до 30 дней. Плюс при замене сего нужно его прописывать в комп. По Москве сегодня порылся, нашёл два б/у варианта за 12 и 25 тысяч. ВОт теперь в раздумьях.
Ещё мысль пришла в голову...может все не так печально,как кажется...
У машины делали предпродажную подготовку, соответственно мыли подкапотное пространство...может в клеммах вода сидит... ведь ошибку не сразу показывает...отсоединил блок сегодня на ночь, завтра ещё воздухом продую и посмотрим.
Спасибо, в блоке неисправен один из электомагнитных клапанов, прочитали сегодня.
Интересно у нас вообще кто-нибудь умеет ремонтировать автомобильную электронику? Или все простыми путями привыкли на СТО ходить..заменил, руки вытер, деньги взял..
Возникла сегодня аналогичная ситуация, кто-нибудь еще сталкивался с подобным... Точно блок системы VSA под замену? Или возможно грешить на датчики ABS (была аналогичная ситуация на Civic). Пока диагностику не делал...
MrHappy
10 Авг 2017
Точоблок ВСА.только вот менять его не нужно. 2 часа работы и деньги сэкономлены.
Нужно снять блок, электронную часть занести домой и горячим ножок аккуратненько вскрыть по шву блок,далее пропаять все сомнительные контакты и вуаля!
https://pilot-club.su/threads/Ошибка-vsa-abs-РУЧНИК.9570/page-3
DenKa70
1 Дек 2017
Томск
спасибо за ссылочку... хотел считать ошибку, а "гирлянда" как назло пропала, даже прокатился немного, ничего нет... Будем ждать что будет дальше, потом диагностировать и принимать решение...
MrHappy
10 Авг 2017
Если на холодную ошибки нет, появляется после педалированния педалью тормоза, может пропасть после заправки-это точно именно эта проблема. нагревается контакт и отваливается. я без считывания ошибки пропаял и уже длительное время полет нормальный.
DenKa70
1 Дек 2017
Томск
Посмотрим, понаблюдаем... Просто не так просто взять снять, разобрать и припаять... у нас сейчас -20, и без гаража тяжко... а найти толковый сервис где это все сделают еще сложнее... но если будет необходимость придется конечно же делать...
MrHappy
10 Авг 2017
да, снимать и вскрывать рекомендую самому. стоит он у нас гораздо удобней, чем на пилоте, не нужно ничего разбирать.
Попробуй для начала его (блок) промыть, там ещё и сеточка есть, её тоже
MrHappy
10 Авг 2017
электронный блок не промывается, если что.а механическую промывать практически не имеет смысла, если бы он забился металлической стружкой от тормозной системы-он бы не работал как таковой.
MrHappy
10 Авг 2017
Доехал вчера с работы, сегодня на работу, ошибка больше так и не появлялась...:pardon:Что это было так и не понял...:scratch_one-s_head:
Ага, я тоже так доехал и 2 недели без ошибки ездил)
Надеюсь,что у Вас и вправду "что то такое было" и не придется чинить)
DenKa70, чтобы в блоки лезть для начала надо ошибку идентифицировать, а так, возможно это был один из датчиков колес ABS, частенько грязь со льдом попадает между гребенкой и датчиком, отсюда неправильный зазор и ошибка.
DenKa70
1 Дек 2017
Томск
поддерживаю целиком и полностью, но считать ошибку после того как она исчезла не получилось, по крайней мере тем что имеется, поэтому естественно будем смотреть что будет происходить дальше... пока ничего предпринимать не собираюсь...
а как я то на это надеюсь...:smile:
Не про тот блок писал, немного перепутал.
