BoBaA
11 Мар 2015
Тула
Например эти:
103,44 руб. -18% | VODOOL 5 шт. T4 12 В Автомобильный интерьер инструмент лампочки Авто приборной панели лампы для Mazda Mitsubishi Audi Honda Toyota Nissan
А по цвету различаться не будут?
Там по 3 лампы с каждой стороны.
Менять нужно обязательно все или хотя бы целиком одну сторону. Даже если часть ещё горят.
Calvin-Kirya
16 Сен 2019
Кто менял подскажите. На видео не понятно как снять консоль где подстаканники. Как ее снять?
Она на клипсах, тянуть нужно вверх, только аккуратно, чтоб клипсы не сломать.
Calvin-Kirya
16 Сен 2019
С какой стороны? Со стороны подлокотника или ручника?
На фотке отметил деталь, ее надо снимать?
    19.8 KB · Просмотры: 426
Calvin-Kirya
16 Сен 2019
Лампы поменял успешно, ничего не сломал) теперь все горит и сияет)
Scorpio147
14 Апр 2019
Самара
А что там за лампа стоит? Какой цоколь и мощность?
Нужно Хондовскую заказывать или там обычная какая-то?
И ещё лампочки подсветки прикуривателя и пепельницы тоже перегорели уже. Они меняются тоже аналогично, со снятием центральной консоли? Там лампочки какие?
Все меняется не разбирая рычаг АКПП, по крайней мере я на ощупь ее снизу вытащил и вставил, ну естественно центральную консоль выдергиваешь и все доступно)
Спасибо
Я тоже подумал что диоды ярче, а какие лампы?
https://www.drive2.ru/l/544869860165812719/ в три раза дешевле оригинала!
Карандаш
8 Июл 2016
Кто знает как и какие лампы в потолке спереди у нас торчат. Как эту люстру вежливой подсветки снять ?
Аккуратно маленькой отверткой с плоским жалом отжимаешь сам рассеиватель сбоку, на отвертку желательно скотча немного, чтобы не поцарапать.
    690.8 KB · Просмотры: 375
Карандаш
8 Июл 2016
Dimmer спасибо. Отогнул тонкой пластиковой линейкой. Лампочки там стоят 12V 8W , а у нас в продаже такие дифецит оказывается. Есть мощней,есть слабей. Нашел в одном магазине как оригинал для Тойоты по 130 р. за штуку.:rofl2:
Scorpio147
14 Апр 2019
Самара
Ну ты заморочился, поменял бы все на светодиодные 31 мм полно их
Esteban
21 Дек 2019
г.Москва
Доброго дня Всем! Я у Вас новенький, авто приобрел не давно, вот сразу решил вникать в баги и фичи, данного произведения искусства! Являюсь чутка фанатом Хонды, до этого жил с 2мя Аккорд CE8 (96г) и CL9 (07г) теперь стал обладателем CrossTour 14г.
1. Не работают подсветки 4х лам на консоли. Пометил красными стрелочками, фото прикрепил. Вопрос, должны ли они работать? И если должны где могут починить?) Мои пальцы сосиски не разберут без ущерба данную консоль. :)
2. Не работает подогрев правого наружного зеркала, где помогут исправить данный недуг?
3. Вибрация от 40 км\ч до 60+ км\ч, вибрация на газу. На нейтрале ей - нет. Я уже понял, что ШРУСы ибо аккорды болеют такой же проблемой, по опыту менять лучше сразу оба, подскажите их номер, менять внутренний ШРУС или привод целиком?
Прошу прощения если не по теме 2, 3 вопросы.
Спасибо. Всех с наступающим! Добра!
    882.2 KB · Просмотры: 356
Calvin-Kirya
16 Сен 2019
Добрый день!
1. Кнопки все должны гореть, поменять лампочки самому ничего сложного.
2. Южный порт вам поможет, есть конторы которые переклеивают зеркало и меняют нагревательный элемент
3. Огромная тема по вибрации - https://honda-crosstour.ru/threads/Вибрация-по-кузову.160/page-61#post-20342
Там все есть.
Esteban,
1 - работать должны, перегорели, надо снимать переднюю консоль чтобы до них добраться
2 - заменить зеркальный элемент с подогревом (частая болезнь 2,4), или лучше поставить аналог
3 - всё верно, проблема с приводами, лучше менять целиком, номера оригиналов и аналогов в этой теме
Esteban,
Уже опередили))
Esteban
21 Дек 2019
г.Москва
Добрый день!
Там все есть.
Спасибо большое за ответы!
2. Южный порт вам поможет, есть конторы которые переклеивают зеркало и меняют нагревательный элемент - а есть контакты контор или просто ехать в Южный порт и на месте искать? Прошу прощения за глупый вопрос.
За тему по ШРУСам огромное спасибо!!!
Calvin-Kirya
16 Сен 2019
По вопросу подогрева - https://avtozerkala.net/
Делал процедуру замены на цивике. Дают год гарантии и делают на совесть. 1500 р.
