Cross
6 Апр 2015
Екатеринбург
Кто ни будь самостоятельно вскрывал панель кнопок управления печкой, музыкой и т.д. ?
Никак не могу понять с чего начать. Не хотелось бы что-то сломать.
А они у вас перегорели? На моем периодически несколько гаснут, но стоит щелкнуть по ним пальцем они загораются вновь. Контакт плохой!
Cross
6 Апр 2015
Екатеринбург
Да они у меня уже с полгода не горят первые три подряд.
У меня кстати тоже именно эти глючат, там по идеи диоды должны быть, так, что перегорают они редко по идеи.
Ded Margo
28 Апр 2014
Ленинград
Veh,привет. У меня то-же дористайл и первые три не горят.Правда брал не новую и не знаю горели,они с самого начала )))
Начинать надо с консоли между передними сиденьями (подстаканники). Она на клипсах вся держится. Далее вынимае бардачек (при необходимости его надо "располовинить" он состоит из двух частей болты находятся сбоку с каждой стороны бардачка. Далее отстегиваем ( держится на клипсах) декоративные вставки возле магнитоллы слева маленькая и справа большая. Сняв их будут видны винты крепления 1 слева 1 справа. И еще 2 винта крепления можно увидеть когда снимется бардачек. Это все. Тянем магнитоллу на себя, она спокойно выходит. Ну а дальше с этой большой консоли, магнитолла + климат , откручиваем блок климата.
Инструкция:
Ded Margo
28 Апр 2014
Ленинград
Я вот подумал, меня не на столько напрягает что эти кнопки не горят ))))
Cross
6 Апр 2015
Екатеринбург
Спасибо большое! А консоль я уже разбирал пару раз и бардачки вытаскивал. Пробовал эти панельки подёргать, но побоялся сломать.
в кроссе самые лютые клипсы из хонд, но при знании дела всё получается, тем более после такого видео
ветка
28 Окт 2013
Ну Сross я вами восхищена!
Cross
6 Апр 2015
Екатеринбург
Лампа которая подсвечивает эти кнопки.
Ded Margo
28 Апр 2014
Ленинград
на одну кнопку - одна лампа ? У меня верхний ряд справа вообще не горит.так одна кнопка слева то-же погасла,а так как в Питере с 16-00 уже темно меня начало напрягать.на ощупь не те кнопки нажимаю ))
Cross
6 Апр 2015
Екатеринбург
У меня на три кнопки одна лампа. Расположение кнопок такое же как на видео.
Ded Margo
28 Апр 2014
Ленинград
Спасибо,дорогой. С наступающим тебя !!!!
Странно , но слева погасла одна кнопа обдува переднего стекла,а не три сразу.
У меня уже как с год, периодически не горят 3 или 4 кнопки климата, однако легкое постукивание по панели их оживляет))
Cross
6 Апр 2015
Екатеринбург
У меня кнопка обдува стекла находится в середине, сразу справа после клавиши оборотов печки. А менял я лампу отвечающую за первые три кнопки слева. Если у тебя такое же расположение, то видимо у тебя не горит кнопка циркуляции внутри салона тоже.
Видимо сгоревшая спираль лампы иногда смыкается опять при постукивании(такое бывает), но это не надолго. Или кто-то уже менял и плохо установил лампу, а может и при сборке авто.
Видимо сгоревшая спираль лампы иногда смыкается опять при постукивании(такое бывает), но это не надолго. Или кто-то уже менял и плохо установил лампу, а может и при сборке авто.[/QUOTE]
Тоже думаю так, но уже год держится)) до меня если только на заводе, я 1й владелец.
Дядя Федор
10 Фев 2016
ЯНАО
Была такая же проблема! Разбирал согласно этого видео, на 8 Аккорде тоже постоянно перегорали эти лампочки, и поэтому не по наслышке знаю сколько гемороя придется хапнуть. При установке в обратном порядке не устонавливал два болта под баром фиксирующие магнитолу, и теперь можно менять лампочки сняв декоративные накладки под дерево и открутив за ними два болта!
