Какое масло заливаете в АКПП? Аналоги?
Читал,что ставят дополнительный наружный фильтр на 3,5 и меняют вместе с маслом.
интересная история про масло в коробке. Где-то посередине между ТО-2 и ТО-3 (то есть примерно на 40тыс км пробега) машина стала подергиваться при разгоне (особенно заметно было на рахгонах слабой интенсивности). Грешил на свечи. На ТО-3 попросил проверить. Так же на ТО-3 по регламенту меняется масло в коробке и раздатке (движок 3.5). В общем, проблем не нашли, но масло было, как сказали, сильно горелое. С новым маслом в коробке подергивания прекратились. И переключения передач стали намного меньше заметны.
Езжу активно, часто газ в пол. Видимо, масло в таком режиме не выдерживет столько, сколько положено по регламенту. Поэтому совет, менять масло в коробке не раз в 45, а раз в 30 тыс. Ну, или и раньше, если будут подергивания при разгоне или если переключения станут более резкими, с выраженными рывками.
Димитрон Благочестивый
8 Июл 2016
Принцип кашу маслом не испортишь работает везде
на ТО45 фильтр надо менять на 2,4? не могу мурзилку найти
8 Июл 2016
Что то нигде инфы в нэте не нашёл...
http://www.hondaworld.ru/documentation_107.htm
Фильтр там на обычных хомутах выносной,цена 2600 р. Спокойствие дороже.
http://www.hondaworld.ru/detail_number.htm?detailID=492552&back=/epcrus_spare/108/23018/
Для 3.5 v6 существует фильтр АКПП ноооооо для шестиступки.
Ну 1230 вообще цена
Производитель я так понял вообще не реклмендует его менять
8 Июл 2016
zaurus
19 Июн 2016
Петрозаводск
Как не менять-то, сэкономить 3 копейки, чтобы потом попасть на 100 рублей?
Только от дилера, никогда не меняли его ни на одной машине. 1500 не жалко прост не вижу смысла его менять
zaurus
19 Июн 2016
Петрозаводск
так вы тогда и в двигателе фильтр не меняйте, какой смысл? :))))
Это две разные вещи, не надо путать.
Расскажи какие элементы в акпп фильтрует фильтр? Сетка отделит "крупные" фракции, стружка будет на дне, фрикционной пыли совсем немного, продуктов горения нет...
Я не говорю что менять не надо, не вижу смысла, а то все говорят надо а зачем хз, по привычке)))
8 Июл 2016
Внутреннее устройство этого фильтра мне не известно....НООО в фильтрах существуют обычно фильтрующие элементы возможно и бумага или её заменители имеющие дырочки которые измеряются в микронах ... Так вот эти дырочки имеют обыкновение забиваться создавая большее давление при прохождении через себя ииии думаю основная проблема в заменах любых фильтров состоит именно в этом.
zaurus
19 Июн 2016
Петрозаводск
Тут много можно писать и рассуждать, но фильтр там стоит не для того, чтобы быть незамененным и это бред при замене масла не поменять фильтр. Как минимум он забивается, засоряется, соответственно система начинает терять давление со всеми вытекающими...
8 Июл 2016
+100 500
