Какое масло заливаете в АКПП? Аналоги?
Ну 1230 вообще цена
Производитель я так понял вообще не реклмендует его менять
еще интересный вопрос, он легко меняется или нет?
нужно уточнить в сервисе.
А то может срятан так, что движок нужно снимать для замены. Как на некоторых субарах)
zaurus
19 Июн 2016
Петрозаводск
На 2,4 он меняется примерно за 7-10 минут, находится сверху кпп, доступен при открытии капота
и походу можно взять топливный подобной конструкции и будет тож самое))))
на емексе пишет что топливный
21 Апр 2017
Кишинев
Вставлю свои 5 копеек, процитировав заключение лабораторного анализа хондовского масла ATF на сайте oil-club.ru:
...Вывод: Одна из лучших ATF что я видел, (в моем понимании). Лучшие низкотемпературные характеристики - можно не боятся морозов в любых регионах Сибири и Дальнего Востока. Вязкость Брукфильда при -40С рекордная, обычно у ATF 10 000-11 000 а тут 3700! Коррозия меди - отлично! Эстеры - отлично! Оригинальный цинковый противоизносный пакет присадок. Моющие свойства - отлично! В общем это масло оправдывает звание оригинального масла OEM Honda. Я бы 100 раз подумал, прежде чем менять это оригинальное масло на заменители... Может выйти шило на мыло... Honda ATF DW-1 определенно стоит своих денег.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/21139-honda-atf-dw-1-svezhee/
Кстати, судя по всему, масло в коробку для Хонды частично делает Ravenol
И в задний редуктор тоже
А не маркетинговая ли это уловка от Равенола? Надо на оригинальной банка глянуть производителя.
AlexeyK
22 Сен 2015
Минск
всё время заливал IDEMITSU 5W30 zepro touring. на ойл-клубе наткнулся на KIXX G1 5W30, характеристики по некоторым позициям лучше ,чем у идемицу, стоит на порядок дешевле, решил попробовать. пока проехал где-то 1500 км.
AlexeyK
22 Сен 2015
Минск
только сейчас понял , что тема про масло АКПП, а про моторное :sorry:
Scorpio147
14 Апр 2019
Самара
Пришло 7 л масла в АКПП ( 4л + 3 канистры по 1л), смущает вот такой факт.... номер и дата выпуска стираются пальцем, причем на всех, как на 4л, так и на литрушках. Как считаете ориг или подделка? Брал у всеми извесного в Хонда клубе человека, занимающегося запчастями.
    192.2 KB · Просмотры: 292
Пришло 8 л масла в АКПП ( 5л + 3 канистры по 1л), смущает вот такой факт.... номер и дата выпуска стираются пальцем, причем на всех, как на 5л, так и на литрушках. Как считаете ориг или подделка? Брал у всеми извесного в Хонда клубе человека, занимающегося запчастями.
Не может эта канистра быти 5-ти литровой
Scorpio147
14 Апр 2019
Самара
Сорян ATF DW1 Европа 0826899904HE (4L) исправил уже, сам на работе, чот поспешил 5 л написал)))) С тарой все в порядке, вопрос в силе по надписям?
Andreu
9 Дек 2019
Житомир
только оригинал и не мудри хонда не любит заменители
