Камера переднего вида
Evgen
18 Авг 2014
Челябинск
Приветствую одноклубников. два дня назад стал счастливым владельцем кросстура 2011 года в максимальной комплектации. очень нравится камера заднего вида. Есть желание поставить ещё и камеру спереди. Подскажите, ставил ли кто-нибудь и какие есть нюансы. Спасибо.
daemon5555
11 Июл 2014
Химки
Тоже засматриваюсь на этот девайс. Только не знаю, будет ли он коннектиться с штатной системой. Может есть кто на форуме, кто уже вкорячил себе передний глазок?
BLoodMaxxx
11 Авг 2014
Питер
+1, если кто использовал или, что то знает про нее, качество картинки, установка и вывод на штатный дисплей. Отпишитесь.
Kartel
31 Авг 2013
+ подойдет ли к моделям у кого камера в зеркале заднего вида?
Да хоть на планшет выводи сигнал.
sergosw
7 Июн 2015
Купил камеру переднюю, прямо в значек Хонда. Но..... В сервисе сказали, либо хондовский переходник за 27 тыс или отдельный монитор купить раскладной. Штатные камеры на цифровой шине, а то что продают, аналоговые... Теперь ездит в бордачке.
зеркало заднего вида можно с дисплеем купить...
sergosw
7 Июн 2015
Можно и зеркало, но по мне они искажают как правило расстояние и нужно привыкать... А можно и не привыкнуть)
Поначалу тоже хотел камеру поставить, затем понял что она не нужна и поставил парктроник
Можно думаю и без переходника подключить, но как её "активировать" и чтобы задняя камера при вкл так же выводила картинку "поверх существующей" это вопрос
sergosw
7 Июн 2015
Установщики в один голос говорят, что нельзя к штатному дисплею. Но можно купить верх только, с видеовходами и на него все вывести. Цена вопроса тож под 30 тыс. и китай.... Парктроники тоже хочу поставить, выбрать бы еще хорошие... На Туареге штатные стояли, 8 датчиков спереди и 8 сзади. Очень удобно , но при маневрах камера рисует линии и видно парковочную разметку.
А.Питерский
21 Июн 2015
СПб
Купил авто уже с такой камерой, вмонтированной в значок на решетке радиатора. Сигнал выводится на верхний дисплей и включается отдельной нештатной кнопкой. Так-же этой кнопкой идет переключение на TV, на нештатный навигатор (на андроиде), выключение экрана и обратно на сигнал с штатной бортовой системы. Всего 5 режимов. Все это было сделано предыдущим хозяином, нюансов я не знаю, но как видно сигнал на штатный ВЕРХНИЙ монитор вывести можно. Правда нужна эта камера не очень, меток нет, парковаться не так удобно. Парктроник там был-бы предпочтительней.
Тоже думал про переднюю камеру.Но думаю если и ставить то только Флир,но блин она дороговато стоит.Технология не распространенная.Такие камеры устанавливают на бехи 7 серии как допопцию.Все видно как днем.Подробно по ссылке
http://carsolutions.ru/ru/car-night-vision-camera-flir-pathfindir.php
Нашёл камеру переднюю в знак Хонда
http://s.aliexpress.com/zuim63iE
Но вот действительно вопрос как подключился к штатному монитору.Может кто подскажет что за чудо устройство нужно до купить чтобы все это правильно заработало.Там что то говорили про коннектор за 30 тыс.
Поднимать схемы, смотреть действующий вход существующей камеры, исходя из этого думать дальше
М.О.
24 Июл 2014
Странно, а я думал, что двух глаз достаточно, чтобы вперёд смотреть.
Когда твоя жена ростом 1,60 двух глаз не достаточно.
Ваше высказывание вызвало у меня улыбку, но делу не помогло.
Парктроник поставьте да и всё, жена будет довольна)
Technician
4 Янв 2017
Если есть схема головы что установлена на машине, киньте, я посмотрю. Обычно можно подключиться в входу аукс видео, если есть таковой. Вообще голова предусматривает вход видео или нет? задняя камера есть на машине? При включении задней передачи, видео отображается на экране?
Не всегда. Если машина на трассе, то там камера и парктроники вообще пофигу. Но вот если машина в городе, то и парктроники и камера нужна. Передняя камера позволяет увидеть "мертвую зону" перед машиной. То, что закрывает капот машины перед бампером. Очень полезная опция при парковке в очень стесненных обстоятельствах. Я на своего пилота поставил и вижу практически до 35 сантиметров перед машиной. Чувствую себя гораздо увереннее чем просто с парктрониками. Я вижу визуально все пространство перед машиной, а не слышу сколько там расстояние до бампера. А видеть и слышать это не одно и тоже, особенно например когда перед машиной лежит железяка с острыми краями или сколотый бордюр, которые парктроники не определяют как препятствие.
Единственный неприятный момент при использовании, когда стоит и задняя камера, то невозможность поставить изображение "на место". То есть зеркальное отображение сторон. Левое показывает справа, а что справа показывает слева. Если бы не было задней, то в настройках ГУ можно переключить зеркальное отображение и все встанет на место, но тогда задняя камера начнет отображаться зеркально. А раздельной настройки для передней и задней камеры нет. :-(
Вот так она будет стоять
и вот что она будет показывать
минус очень пачкается.
