Магнитола
АлексейJV
20 Мар 2019
Радио работает именно штатное, в этот момент включается статусное окно на дисплее, RDS у меня не отображает.
Иногда пишет правильно частоту, иногда нет, отображает громкость.
А именно интерфейс радио в Андроиде просто муляж.
Хотя на 4pda есть разные мнения, может я еще до конца не приручил покемона этого
Доброго времени суток Артур, набери меня пожалуйста или дай контакт я наберу, есть вопрос по установке Анроид устройства 7 9 1 3 4 8 8 6 5 0 9
walktt
17 Ноя 2019
Krasnodar
Реально ли найти на рестайлинг нештатную магнитолу?
У моей сломан экран, может его где-то можно взять? или взять такую же магнитолу с другой хонды?
Calvin-Kirya
16 Сен 2019
Calvin-Kirya
16 Сен 2019
Интересно будет ли выводится сигнал со штатных камер на эту магнитолу. Очень сомневаюсь.
walktt
17 Ноя 2019
Krasnodar
9 561,35 руб. | TEYES CC2 Штатная магнитола для Хонда Кросстур 2009-2015 Android 8.1, до 8-ЯДЕР, до 4 + 64ГБ 32EQ + DSP 2DIN автомагнитола
Вариант интересный, но даже при установке в рестайлинг - это все равно верхний экран?
Видимо я где-то пропустил, что разбит нижний. Вернее я понял под «магнитола» что речь про верхний экран :))) Да, это только верхний. Но там полный функционал, как я понимаю. От и До. Нижний не нужен будет. На нижнем только же радио, управление CD и настройка часов. Можно аккуратную заглушку поставить. Или айфон какой вкарячить. :)) Правда сам не знаю для чего. :)) Ну например ещё один навигатор вывести плюс к верхнему экрану.
Китайцы хорошо вложились в рекламу данной магнитолы)) Прям чудо вещь! Кто-нить заказывал такую?
И поддерживает ли она нашу камеру заднего хода?
Заказал TEYES SPRO 2/32, посмотрим, что за зверь. Отзывы о них самые положительные в отличие от других китайцев.
Я бы взял такой, если:
- 1. Он нормально работает с "Яндекс-навигатором"
- 2. Хорошо встаёт в штатное место имеет качественный вид (не выглядит колхозно)
Он, кстати, вроде должен с симкой идти...
судя по отзывам он соответствует данным требованиям.
Два вопроса, не три:
1. Усилитель штатный остаётся?
2, что за переходная рамка в комплекте? Точнее не пойму куда она ставится
3. Ну и выше был вопрос-с родной камерой работает? В комплекте камеры не увидел
По рамке тоже вопрос пока открытый, касательно камеры, для меня не критично если останется штатная в зеркале.
