Недостатки Honda Crosstour
Тоже собираюсь в скором времени поменять грм и отрегулировать клапана, наверное где-нибудь в середине августа, так что я быстрее взгляну- что там с валами. Просто на форуме ни слова про кросовские распредвалы, может они у нас покрепче)
Очень интересная тема,отпишите пожалуйста потом как прошла регулировка и в каком состоянии были распредвалы.Была целая тема по поводу этого,дескать производитель пошел по пути удешевления и плохо производит закалку распредвалов,из-за этого ресурс сильно уменьшается.Ну и самое главное это масло,не тяните с заменой,15000 не выдерживают никакой критики.Прошу прощенья за оффтоп.
zaurus
19 Июн 2016
Петрозаводск
По всей видимости не в закалке дело а в жесткости клапанных пружин совместно с работой системы отключения цилиндров, это уже обмусолено на пилотовском форуме. На пилотах через одного проблемы с распредвалами, причём у многих по второму кругу, а про кроссов ни разу нигде не слышно, как раз таки у нас мотор форсирован по сравнению с пилотовским и пружины стоят более жесткие, что не даёт клапанам создавать ударные нагрузки на распредвалы
Кстати интервал 15 тыс в замене масла считаю убойным для двигателя, меняю раз в 7 тыс, в акпп частичная замена каждую вторую замену масла в движке, т.е. каждые 14 тыс
Карандаш
8 Июл 2016
В руководстве для пользователя стоит ТОЧНЫЙ СРОК 7500 км.
А как меняете? Сами или на СТО. Получается частично заменить масло можно методом продавливанния,т.е. частично обновляя общий объем старого масла.А полностью когда менять?Расскажите по подробнее.Спасибо.
Карандаш
8 Июл 2016
Меняется это на СТО, т.к. необходимо масло из АКПП при частичной замене,входит 3.1л. откачивать аппаратом. Так же на СТО предлагают и полную замену методом взаимозамещения. В нашей автобиблии написано про частичную замену с фильтром каждые 40000 км. Я сделал частичную замену в первый раз без смены фильтра ,а потом через примерно 500 км. пробега сделал ещё одну частичную но с заменой фильтра АКПП. Таким образом заменил весь объем свежего масла примерно на 70 %.
Про полную замену масла в АКПП Вам любой слесарь скажет- ДЕЛАЕТСЯ ПРИ ПОЛНОМ РАЗБОРЕ АКПП. Других способов не бывает.
zaurus
19 Июн 2016
Петрозаводск
Делаю на СТО, поднимают машину, откручивают сливную пробку, сливают жижу, закручивают пробку, опускают машину, через щуп заливают примерно 3 литра, завожу машину, хорошенько прогреваю до срабатывания вентиляторов, потом держу по 10 секунд на каждой передаче, глушу машину, проверяем уровень, доливаем до середины уровня, снова заводим, по 10 секунд на каждой передаче, снова глушим, проверяем уровень, если в норме, то закрываем капот- едем и наслаждаемся :) Метод продавливания аппаратом строго запрещен на хондах, т.к. у нас фильтр кпп находится внутри (имею в виду не проточный, в хондовских движках J и К серии два фильтра один проточный, второй так называемый "кротовый") и под давлением, создаваемым аппаратом, он утрамбовывается пылью и фрикционными кусочками, поэтому только частичная замена и только таким способом.
Карандаш
8 Июл 2016
Спасибо.
XRider
7 Июн 2016
Гомель
Солнцезащитный козырек с водительской стороны, видимо от частого использования предыдущими владельцем, не закрывается до конца и постоянно приоткрыт, во время езды открывается сильнее, это подбешивает конкретно...неужели доводчик нормальный установить нельзя было?!
Прошлый хозяин
Старый хозяин сломал механизм солнцезащитного козырька- это недостаток Кросстура?! Логика железная!
У меня козырек нормально работает, никакого недостатка я здесь не наблюдаю.
А вообще довести козырек до такого состояния нужно еще исхитриться! Хотя, я иногда смотрю на некоторые машины и на их владельцев и думаю: каким д******ом нужно быть, чтобы довести авто до такого состояния!
XRider
7 Июн 2016
Гомель
Видимо в солнечном Крыму было слишком солнечно...Хотя на моей прошлой volvo был доводчик, который чувствовалось как четко доводит козырек, а на кроссе, с пассажирской стороны посмотрел на механизм работы-просто в конце чуть туже идет и за счет этого держит. Может конечно и хозяин упорол что, но такое исполнение мне показалось не самым надежным, если часто юзать козырек.
ветка
28 Окт 2013
Очки видно не пробовали от солнца одевать.
У меня опять вся обивка вылезла, в при ТО сделают сделают, а она снова вылазит. Заставлю мужа делать.
Kol'Yan
10 Ноя 2015
1. Слабые внутренние передние шрусы
2. Слабые тормоза (по хорошему нужно Тюнить или устанавливать комплект от Accorda 8 2.4 - бюджетный вариант).
3. Налог
4. Кушает по городу 17 литров.
5. Проседают задние пружины (лечится поставками или заменой пружиной).
6. Кожа быстро изнашивается как и на всех хондах.
Такая же проблема, только со стороны пассажира, всегда же не успеваем, поэтому красятся в машине, с помощью этого зеркала, что в козырьке, вот и сломали. Кто чинил нет эту штуковину, или только новую брать???
Жаль я видео не подобрал:blush: а так бы за банили меня до конца.:lol-33::lol-33::lol-33::lol-33::lol-33:
WhiteSnake
12 Сен 2017
г.Пенза
Ребят здравствуйте, приехал на работу, спустя 30 минут проверив масло, обратил внимание, что в бачке антифриз совсем на дне, это норма или нужно принимать меры?
DenKa70
1 Дек 2017
Томск
Можно подлить, проверяют "на холодную", должно быть в пределах между "min" и "max".
