Омыватель камеры заднего вида
Если не секрет по чем это удовольствие?
5600 рублей включая 5 литров жидкости для омывателя.Возможно кажется дорого, но когда в одной из контор мне предложили форсунку от УАЗика за 3500, 5600 не так уж и много.Также они дают сертификат на выполненные работы.Так что с ОД проблем не возникнет, если они начнут препираться, хотя это вряд ли.
Mr.Night, от чего запитали подачу? Отдельной кнопкой или от заднего омывателя?
Небольшое дополнение.
Т.к отверстие в форсунке омывателя камеры не очень большое, она (форсунка) сама по себе очень требовательна к стеклоомывающей жидкости. Во все брендовые жидкости типа Лукойл, BP, Газпром и т.д добавляют какую-то дрянь типа желирующего агента вследствие чего все это дело может не пройти через форсунку при очень отрицательных температурах. Порекомендовали заливать обычную, но проверенную
"синьку или зеленку". В ней всякой химии поменьше. Но опять же она более ядовитая из-за метанола. В более дорогие добавляют этиленгликоль и изопропиленовый спирт, он-то и делает жидкость на морозе более вязкой, к тому же по вредности не уступает метанолу.
Фосунка работает от заднего стекло омывателя.
Как сказали сами мастера, го..но вопрос, можем и от кнопки сделать, и электромагнитный клапан поставить, и....
Но самое верное решение именно такое.
Оно простое и не содержит в себе никакой электроники. Чем сложнее система, тем она менее надёжна.
Ну, классно, поздравляю, комфортность теперь повысилась в разы ( и тряпочки не нужны). Надо тоже как то собраться, поставить.
По поводу стеклоомывающей жидкости могу сказать следующее: причина того, что жидкость не проходит через форсунку не в добавлении "желирующего агента", а в банальном замерзании жидкости в самой форсунке, если концентрация изопропилового спирта в составе невысока. Состав не держит низкую температуру, замерзает. Плюс к этому в самой форсунке происходит испарение спирта из раствора, и воду "прихватывает" морозом. А если залить стеклоомывающую жидкость с высоким содержанием изопропилового спирта, то уже при температуре -10С этот раствор становится настолько вязким, что крайне тяжело проходит через форсунку (она не распыляет, а как бы "писает") или уже совсем не проходит.
Вся причина в том, что нас заставляют делать эту стеклоомывательную жидкость из сырья, которое малопригодно для этого- изопропилового спирта. А идеальное сырье для этого - метиловый спирт (метанол).
А на "метанольную" омывайку сейчас гонения начались в связи с историей с "боярышником". Всех проверяют, народ в торговых точках от греха попрятал всю омывайку. С обочин тоже исчезли продавцы "синей жидкости" (временно, конечно).
Россъ, нам то здесь в спб, грех жаловаться.
Это, да. У нас финскую омывайку еще достать можно, хорошую, метанольную:)
М.О.
Посмотрел ролик про установку омывателя. Если не ошибаюсь, трубочка вставляется в корпус камеры заднего вида так, что образуется небольшая щель в этом корпусе. Это видно, начиная с 0:43 секунды ролика.
Не будет ли через эту щель набиваться грязь и влага, в т.ч. во время мойки под давлением, что может привести к замыканию? Это устройство будет эффективно, мне кажется, если только грязь, залепившая камеру, ещё не высохла. Во время движения заднее стекло редко пачкается и, соответственно, редко включается омыватель заднего стекла и, в случае установки,- омыватель камеры.
Кроме того: напор омывателя заднего стекла и так небольшой. Следовательно, он может ещё больше уменьшиться с подключением форсунки омывателя камеры?
Согласен, что камера заднего вида пачкается постоянно при малейшей грязи на дороге. Так и на CRV моей жены (там, в отличие от Кросстура, заднее стекло загрязняется мгновенно). Что вы скажете по поводу моих соображений?
В целом, склоняюсь к мысли установить такое устройство. Понравится-и на вторую машину установлю. Спасибо за ролик, но есть сомнения...
Надеюсь, что Mr. Night после недели(месяца) эксплуатации этой системы расскажет нам - как оно получилось в боевых условиях.
Я думаю что эту щель легко заделать любым ванным герметиком,а за переживния по поводу омывателя то, по себе сужу, пользовался два или три раза и то по случайности, как и работой задним стеклоочистителем.
Спасибо за ответ, ждём отчёт по эксплуатации.
Как и обещал дорогие друзья, делюсь наблюдениям и так сказать опытом эксплуатации.
Выручает, реально выручает. Я уже привык к тому, что когда задним ходом сдаю, в зеркала редко смотрю. Уже как-то на подсознательном уровне руки тянуться попрыскать на камеру при включении задней передачи. Настолько я получаю кайф, когда вижу мутную грязь в изображении и начинаю все это дело смывать. НО есть одно но.
Если грязь скажем очень старая. К примеру я весь день катался и утром следующего дня отъезжая с парковки я решу помыть камеру, грязь смоеться, но не полностью, но подчеркну, что даже в этом случае все нормально видно. Вообщем не критично.
Вообще не заметил разницы в напоре что до, что после установки.
Теперь забавно видеть людей, которые бегают к корме своего авто и интенсивно дрожащим руками на холоде трут тряпочкой заднюю камеру.
Как и почему до сих пор производители не додумались сделать что-то подобное, для меня оставалось загадкой. Пока не увидел камеру на Мерседесе
На Ниссане с завода ставили на Тиану. На Икс-Трейл есть в одной из комплектаций . Вроде на Мурано тоже есть.
Да, спрятанная камера - вот действительно правильное решение. У VW камера прячется в поверотном знаке "VW".
Мне по гарантии поменяли камеру, вода внутрь попала. И мастер по гарантии сказал, что это довольно частый случай.
Так что с установкой обывателя вероятность попасть на замену камеры увеличивается
М.О.
Где-то прочёл совет: обработать камеру заднего вида антидождём, что и сделал сразу на двух машинах, с определённым скепсисом. И напрасно: сам удивляюсь, эффект превзошёл все ожидания. Дёшево и исключительно эффективно. А в сервисе мне отсоветовали ставить омыватель: сказали, что капли воды после него всё равно будут искажать видимость. Попробуйте (но соблюдайте инструкцию, т.е. наносить 2 слоя и т.п.) и вы поймёте что всё гениальное просто.
От мокрой грязи и воды спасает, от пыли нет. Я неоднократно покрывал камеру антидождем. Держится нормально, но не долго, или до первой мойки с шампунем.
Ничего не искажает, все отлично видно. Смею предположить, если бы обыватель был где-то далеко от камеры и поливал бы ее скажем с некоторого расстояния, то скорее всего так и было бы. В этой же системе омыватель расположен прямо над камерой, неплохо смывает и капель не остается. Обязательно попозже сниму видео и выложу его здесь о том, как работает омыватель камеры.
