Проблема при запуске.
А.Питерский
21 Июн 2015
СПб
Так ещё
    156.8 KB · Просмотры: 672
Короче был сегодня еще раз у стратерщиков, послушали они и сказали, что 100% бендикс. Запчастей от таких стартеров нет, поэтому надо покупать новый стартер. Оригинал такой можно найти за 22 тысячи ждать 85 дней или за 27 тысяч- 35 дней. Никто не знает, где можно оригинал быстрее/дешевле найти? Может сайты какие есть, буду признателен.
Все есть, главное задаться целью.
    92.1 KB · Просмотры: 715
    164.8 KB · Просмотры: 713
    345.7 KB · Просмотры: 409
dmoff
26 Фев 2018
Ребята, такая же хрень и у меня. Сегодня 3-й раз повторилась за месяц. Кто в итоге как решил?
XRider
7 Июн 2016
Гомель
dmoff, Вот здесь решение проблемы
dmoff
26 Фев 2018
Прочитал, спасибо.
Scorpio147
14 Апр 2019
Самара
Krauf STU5381AB на ЕМЕХ, выходит как аналог именно рестайловому стартеру 312005G0A02
Как бы бендекс новый стоит, около 10 тыс пробега и такая история, может эт втягивающее? Его как нибудь можно ремонтировать?
Andreu
9 Дек 2019
Житомир
болезнь многих хонд это стартер от 80-120 тс.км померает
YouRich
16 Дек 2013
Всем добрый день.
Некоторое время назад при запуске на холодную, после ночной стоянки, появился кратковременный затык. Т.е. поворачиваю ключ, двигатель начинает прокручиваться, сразу же кратковременно как-будто что-то приостанавливает его и после этого запускается. Не знаю, понятно ли объяснил... Если кто понял, о чем говорю, подскажите, пожалуйста. Двигатель 2.4. Была стандартная проблема с шестерней VTC параллельно с этим затыком. Шестерню заменили, затык остался. Но он не постоянный. Повторяю - как правило, утром, после ночной стоянки. И то не всегда.
Похоже на умирающую АКБ
YouRich
16 Дек 2013
Доброе. Нет. Свежая. Ну как свежая... год назад менял. Ситауция далекотне постоянная.
Двигатель не то, что еле прокручивается как при сдыхающем аккумуляторе, а как-будто по прошествии полсекунды после задигания и его проворачивания ему что-то мешает. Это происходит, опять же, в течение примерно 0.5 с, и двигатель запускается
Либо с массой/ плюсом проблемы, клеммы на аккуме смажь или на стартере, либо подклинивает стартер
YouRich
16 Дек 2013
Спасибо. Клеммы посмотрю, вроде смазаны были при крайнем посещении сервиса.
За стартером послежу, но мне кажется, что, все же, это происходит именно после долгих стоянок, например, ночных. Завтра с утра посмотрю. Если это так, то может ли стартер себя так проявлять и почему именно так?
На жигулях была подобная проблема, сам стартер подклинивал, тонкостей не помню
Даже если аккумулятор почти новый, он все равно может быть виновником. У жены на аутлендере было нечто подобное, так как мультиметр есть - начал с АКБ, 12,8 В, думал с ним все в порядке (1 год эксплуатации). Затем перешел к стартеру (сняли, перебрали, проверили щетки, смазали, поменяли втягивающее на новое). Проблема осталась, посетил центр обслуживания АКБ, у них есть хороший прибор, оказалось что пусковой ток был 150A и плавал. В итоге похоже на замкнувшую банку - поменяли АКБ на новый и проблема ушла. Кстати, в центре где перебирали стартер проверили АКБ нагрузочной вилкой - проблем не было выявлено. Проверьте АКБ более детально.
YouRich
16 Дек 2013
DIMMER, спасибо большое за ответ и совет. Приму к сведению.
