Работа кондиционера
У всех так работает кондиционер?
  • Это нормальная работа кондиционера.
    Голосов: 12 85.7%
  • Проблемы с кондеем.
    Голосов: 2 14.3%
  • Всего проголосовало
    14
roma3008
25 Окт 2016
г. Севастополь
В первый месяц после покупки обращался, по диагностике инфу выкладывал, проблем нет, ниче не сделаешь
Ну на мой взгляд в принципе в машине в жару комфортно при уставке 17-18. Беспакоит одно как бы со временем не наступило глобальное потепление в салоне.... Ездить с открытыми окнами не хочется. Делаю вывод что просчитались инженеры Хонда.
Tiga
11 Авг 2015
г.Люберцы
У меня тоже нормально работает, все время в положении "авто" 21градус, вообще не трогаю обычно. Но пару раз было, что пассажирам было жарко, тогда снижал им
Моей машине 5 лет и претензий к кондею нет. Недавно включил вентилятор на всю катушку ,что побыстрее охладить нагретый на стоянке салон, заговорился с пассажиром и забыл. Вспомнил через 15 минут,поздно руку вдоль двери продуло , лечил неделю. Когда яркое солнце нагревает через лобовуху ноги и живот ,ни какой кондей не поможет.
Это точно, вот поэтому и в тонере.
AleksWorlder
14 Мар 2017
Киев
Я тоже не особо доволен работой климата на охлаждение. Слабоват кондиционер, не дотягивает. Нет ощущения холода.
Да, не очень... Вчера ехал, температура за бортом +23/+24, включил LO, вентилятор - 2 деления - еле еле какое то ощущение холода присутствовало. Запаса никакого нет и это плохо.
да замёрз он у тебя от нынешнего лета ,ёпт.
Можно сделать первоначальную проверку. Выставляем температуру на LOW, включаем вентилятор на полную. Вставляем цифровой градусник поглубже в воздухозаборник. Если температура 10 градусов и ниже, то с кондиционером все в порядке. А так конечно можно и руками проверить, ищем трубку низкого давления, должна быть очень холодной, обычно немеет рука... На этой машине не нашел фильтра осушителя, обычно в нем есть окошко, через которое можно контролировать проток фреона, если пузыри значит недостаток газа.
Может это на 2.4. проблемы, на 3.5. все хорошо, холодит как положено!
Ребята, проверяйте у дилера кондюк. У меня холодит шикарно. Тьфу-тьфу-тьфу!!! Двигатель 2,4. Замерил температуру цифровым градусником. Датчик лежал почти на поверхности воздуховодов. При Lo и рециркуляции температуру показывает на выходе 4,3 градуса. Не сразу конечно, а где-то минут через 7-10 после включения. При замере уличная температура была +26. При +35 очень комфортно в машине. Не дикий холод конечно, но норм.
У меня тоже все норм, даже без градусника, ещё на LOW ни разу не выставлял, хотя в этим летом скорее всего уже и не выставлю:lol-33::lol-33::lol-33:
XRider
7 Июн 2016
Гомель
Ребят, подскажите сколько должно быть хладагента в кондее (3.5 мотор)? Заметил, что под сброс газа при включенном кондее, что-то посвистывает. Думал чуть фреон ушел. Проверили, было 570 грамм. Заправили по давлению до 650, свист не ушел. С выключенным кондеем все тихо
На стакане правом по моему написано маркировка и сколько должно быть.
XRider, ниже выдержка из мануала. Каким образом интересно у вас замеры делали? Как можно высчитать массу заправленного фреона в контуре? Вообще системы с малыми контурами дозаправлять неправильно, потому как даже небольшой избыток фреона повлияет на производительность климатической установки. Большие контура дозаправляют, там все по другому. Но автомобильные кондишки лучше заправлять путем полного замещения, то есть паспортная масса хладагента должна полностью соответствовать с заправленной. Выпускают старый фреон, вакумируют систему, если всё ок, начинают заправлять ставя баллон с фреоном на весы.
Чуть добавлю, можно через аппарат это делать и он показывает сколько закачали, вся остальная процедура как написал DIMMER, да и лучше это делать на аппарате, там вроде ещё немного масла должно быть.
XRider
7 Июн 2016
Гомель
Заправляли через аппарат, сначала откачали из авто (570), затем вакуумирование и заправили заново, потом посмотрели на каких давлениях работает вся система на холостом ходу и при оборотах соответственно. Позвоню еще официалам узнаю сколько точно должно быть, вчера был выходной у них
XRider
7 Июн 2016
Гомель
Звонил сегодня оффициалам (единственным в Минске) по поводу количества хладагента, они похоже сами не знают или впадлу искать было.
А где найти такой мануал? может на рестайлинг есть такой. Обыскался уже. Что-то просто очень мало фреона 400-450 г написано...Хотя может у меня при откачке 570 г это вместе с маслом было?...тогда сходится (по данному мануалу порядка 160 г масла должно быть)
XRider, купил здесь
http://qualityservicemanual.com/246/honda-crosstour-2010-2015-workshop-repair-service-manual
правда там авто до 2012 года выпуска, хотя заявлено и для моделей 2015г.в.
На форуме есть человек с ником EREKTRIK, напишите ему в личку, у него есть доступ к мануалам для кросса на европейском сервере, он точно скажет по массе фреона.
