Работа кондиционера
У всех так работает кондиционер?
  • Это нормальная работа кондиционера.
    Голосов: 12 85.7%
  • Проблемы с кондеем.
    Голосов: 2 14.3%
  • Всего проголосовало
    14
Yur$
18 Дек 2015
Всем привет. Поделюсь информацией для базы знаний так сказать. Поехал с семьей за 500 км в одну сторону, На трассе жара +31. на полпути была запланирована остановка часа на два. До этой остановки все было хорошо, солнце, жара, в салоне прохладно, музычка, ляпота. После остановки 2-2,5 часа значит поехали дальше: в салоне становится подозрительно жарко, я температуру кондера снижаю, но холодный воздух пропал, тупо с улицы дует.
Заглянул под капот, вроде все целое, но почему-то вентиляторы не включаются, а при кондере-то они почти каждые 5-10 секунд включаются. Так как времени разбираться не было, все устали порядком и темнело, с открытыми окнами, в жару, при скорости 120-140 домчались. На следующий день все перерыл, все предохранители, даже релюшку кондера, которая в коробке предохранителей под капотом и ту купил от приоры (уже на драйве выкурил что подходит), результата 0, вентиляторы не включаются, муфта не щелкает.
Важное примечание: дело было в ипенях. Кое как нашел единственное СТО, только на него была надежда. Очень повезло, что у мастера с головой более чем хорошо.
Вердикт: давление в системе 0, где-то и почему-то фреон вышел. Вдули туда сжатого воздуха, все избрызгали мыльным раствором, и да, кое-как нашли маленькую утечку. Камень через решетку радитора пробил радиатор. Пока сняли, обнаружили, что основной радиатор был на 60-70% забит, просто как пчелы соты закрывают - примерно такая же картина. Промыли оба радиатора, запаяли (хоть и надежды мало было, что получится). Все заработало, сразу все щелкает, вентиляторы опять жужжат каждые 5-10 секунд.
Итог: машина теперь бенз стала нюхать, на 30 литрах проехал 528 км, не знаю с чем связано, но факт остается фактом. Мне так теперь кажется, что переключения скоростей стали плавней, тоже очевидную связь не вижу. Для себя сделал вывод, что если вентиляторы не включаются и муфта не щелкает - не факт что проблема с электричеством, наверно как-то все это завязано на датчике давления. Поток мыслей получился. Прошу не пинать, бежать надо, знаки препинания уже некогда вставлять.
В частности из-за этого сразу поставил и москитную и сетку в бампер
Yur$
18 Дек 2015
Я уже 3-4 года все планирую ее поставить, именно по этой причине, но руки никак не дойдут. Теперь дождался )
Кстати, после почти 6 лет эксплуатации машинки тоже первый раз дошли руки до промывки радиаторов (и основного, и кондиционера) со снятием. Грязи вымылось килограмма два. Что интересно, шум от работающих вентиляторов после этого стал раз в пять тише. Видимо, продувка воздуха через забитые радиаторы вызывает сильный шум, а так как загрязнение происходит постепенно, то ощущений, что что-то неправильно, не возникает. Но если почистить, то все становится очевидно.
Так что всем крайне советую это сделать.
romik89g
3 Фев 2015
ЯНАО, г.Ноябрьск
Привет всем ,подскажие кто знает сколько по регламенту должно быть фреона в системе?
Мне однажды перелили и начались проблемы. двигатель работал под большей нагрузкой. Приехал на нормальное СТО, они где то по своим "букварям" посмотрели сколько объем заправки, выкачали и оказалось что перелито в 2 раза (вот только правильный объем не помню), лучше узнать у специально обученных людей. После выравнивания объема двигатель стал работать заметно лучше
