Странный шум из под машины. {РЕШЕНО}
apv22
16 Сен 2019
Беларусь
Добрый день, уважаемые!!!
В последнее время появился странный шум из под машины.
Вот как он себя проявляет - на холодную (как правило после ночной стоянки) я завожу машину, она работает ровно без каких-либо отклонений, но как как только переводишь селектор АКПП в D или R из под машины идет непонятный шум, можно сказать, что похож на небольшой скрежет или даже какое-то рычание. Когда переводишь селектор обратно в N или P, то шум пропадает. Так же стоит отметить, что стоит только тронуться с места и прибавить немного газа - шум сразу исчезает и проехав буквально 500 метров больше не появляется. Так же шум пропадает, если машина после заводки постоит минут 5-7 и немого прогреется.
Поведение машины никак не изменилось при появлении данного шума, все работает в стандартном режиме, никаких проблем не замечено.
На СТО ничего не могут найти (смотрели защиты, глушитель, подушки и пр.).
Компьютер ошибок не показывает.
P.S. незадолго до появления шума я заменил масла во всех агрегатах машины, лил только оригинал HONDA (в АКПП менял методом частичной замены).
Если у кого-нибудь какие-то мысли, то буду признателен за совет!!!
Карандаш
8 Июл 2016
Ехать на другое СТО! Народная мудрость гласит- если стучит,течет,пищит, скрипит, то это к деньгам( вернее к их расходу)! И ещё сначала всегда пищит,стучит,а потом наебуется.
Возможно в акпп недолили, на црв так же было. На холодную достань щуп-должно быть по насечке перед hot
apv22
16 Сен 2019
Беларусь
Вчера немного долил масла (практически до максимального уровня) - никакого результата.
apv22
16 Сен 2019
Беларусь
Для тех кому интересно - данная проблема решена. Решена благодаря информации, найденной в соседнем форуме https://pilot-club.su. Как оказалось так шумели ролики с натяжителем приводного ремня. А так как в оригинальной коробке HONDA с роликами находятся ролики производства INA 534041510. Заменил и сразу пропал шум!
