Течет масло в районе натяжителя ГРМ.
Ingeneer
24 Апр 2020
Иркутск
Столкнулся на днях с такой проблемой, течет масло по задней стенке двигателя j35, ближе к ГРМ. На натяжителе ГРМ, торчащей наружу части, свисают капли. Предположение, что это сальник распредвала дальней головки не подтвердилось, под верхней дальней крышкой ГРМ сухо. Далее под подозрением датчик давления масла, прокладка корпуса масляного фильтра и самое страшное, прокладка масляного насоса. На нашем форуме и форуме Пилотов четкого ответа не нашел, может есть у кого свежая информация ,чем в той части двигателя страдают наши крокодилы?
Вот фото проблемы.
    104.2 KB · Просмотры: 259
    174 KB · Просмотры: 284
Почему страшное?
У меня там течь была.
Поменяли прокладку, вышло вполне бюджетно, 8 нормочасов. В сумме 9 тыс, из них 8 тыс работа и примерно по 500 руб прокладка масляного насоса и прокладка основания масляного фильтра.
Ingeneer
24 Апр 2020
Иркутск
В среду ставлю в сервис машину с этой проблемой, предварительно цифры, как в посте выше, прокладки закупил в экзистах-эмиксах. Сервис F4 в Иркутске, посмотрим, вроде ребята там понимают и специализируются на Хондах.
Блин, ещё рейку ремонтировать надо, руль в парковочных режимах, то тяжёлый, то лёгкий и жижа ГУР за 4000км. почернела. Многовато болезней ИМХО у модели в сравнении с Хондами 80-90х, начала 2000х. Но, как она едет и выглядит:)
Ingeneer
24 Апр 2020
Иркутск
Сделали, прокладки маслонасоса оказались уже деревянные, но они лишь немного потели, в основном лилось из под сальника распредвала,у головки ближе к салону, который я при замене ГРМ поставил криво, сам рукоджоб:)
