Тормозные диски и колодки
М.О.
Кто устанавливал тормозные диски DBA и соответствующие по качеству колодки?
Тоже повело?
М.О.
Нет, абсолютно нет. Но присматриваю на будущее. Я езжу мало, за год только 8000 км. Я привык покупать только лучшее, потому и думаю о DBA. Что касется "повело", так это может быть на любой машине при неумелой езде.
Причем тут не умелая езда? Тормозные диски на кроссе сделаны из вторсырья какого то. Я знаю много людей кто тормоза уже поменял или жалуется на них. У меня например диски умерли после первой тыс. км пробега в обкаточном режиме.
М.О.
8000 км проехал по Москве и никаких проблем.
kit-a
4 Июл 2013
Доброго дня!
Мой опыт. Моей машине 1 год исполнился, пробег 25 т.км. На 1-ом ТО дилер сообщил, что тормозные колодки израсходованы на 20-30%. Стиль езды - средний. Посмотрим, что будет с тормозами на 2-ом ТО.
Кирилл
17 Мар 2015
пробег 25000 проблема с тормозами при сильном отторможение есть вибрация после второго раза с большой скорости отторможения вообще не тормозят тормоза это огромный минус кроса , хотелось бы поменять но все так дорого жесть , были за 82 тысячи D2 по акции не удалось взять . По мимо proma есть что то дешевле или нет ???
Тут либо R1 Concept, либо другие аналоги посмотреть. Также рекомендую с большой скорости тормозить не в пол, а то нажимая педаль тормоза то отпуская ее, это позволит дискам остывать, их эффективность не будет так падать.
У меня было так. Весь издёргался из-за этого. Но потом просто проточил диски и всё стало нормально. Теперь и не вспоминаю. А на счёт того что бы не тормозить в пол - а что делать если сложилась экстренная ситуация. Я лично выбрал избежать аварии, чем сохранить диски.
на eBay много дисков R1, но они написаны для Crosstour 2010-2011. Подойдут ли они на Crosstour 2015?
Там есть R1 Premier есть R1 eLine, какие лучше?
кстати, кривые диски не гарантийный случай? А то только 12 тыс проехал, а уже при резких торможениях через пару секунд биение возникает
Должны подойти, отличий в этом от дористайла нет! Цена на них сейчас не гуманная поди, в связи с курсовыми делами стала!
Диски тормозные одинаковые что на рестай что на до рестай. По мотору разницы тоже нет что на 3,5 что на 2,4. Тормозные диски не относятся к гарантийным случаям.
Странно, что на ебее пишут совместимость именно с дорестайлом только. Попробую продавцам вопрос задать там на всякий случай.
А по цене с доставкой выходит всего в полтора раза дороже оригинала.
Если кривиться так быстро не будут, то даже выгодно)
