Тормозные диски и колодки
Надо устройстроить "тормоза батл", на разных тормозах на одной дороге с одинаковой скорости тормозить и измерять тормозной путь.
Надо просто спокойней относиться, большинство здесь уже взрослые люди за 35. Постить корректно, без жирного шрифта, и цветных букав увеличенного размера, вроде не совсем ещё слепые) Просьба модераторам почистить данную тему.
Scorpio147
14 Апр 2019
Самара
Честно не хотел бунта, но кто то не понимает и не видит маленький шрифт)
Буду ждать комент обладателя комплекта, с первых уст так сказать
Scorpio147
14 Апр 2019
Самара
Ты считаешь себя самым умным, здесь «понимающим», есть у меня переписка, а так да созванивались с ним, спустя время человек не хочет поднимать эту тему, ....болов нет, что услышал, то сказал. С его слов я понял, что лучше поставить от Аккорда 8!
И причем тут он, если в первом посту я указал на не большое кол-во в выборе дисков и колодок, тебе там ни кто не сказал, что комплект плохой! А лишь то, что диски и колодки оставляют желать лучшего!!!
Продолжаешь свою линию гнуть)))) вместо того, что бы сразу обсудить плюсы и минусы того или иного комплекта, ты решил устроить балаган и скандал...... в пользу своего.....
Не прошло и 10 лет, как NiBK начал выпускать "спортивную" performance серию тормозных дисков и колодок на Honda Crosstour.
Напомню, штатные диски с завода у меня покривели за 10 тыс км. Американские R1 Concepts слотированные и перфорированные покривели за 90 тыс км, что при моем вождении результат отличный. Заказывать из Штатов ещё один комплект сейчас стало совсем дорого. Попробовал поставить ещё раз оригинал, снова прошли даже меньше 10 тыс. Проточил, ещё тысяч 5 прошли. В общем, оригинал - выброшенные деньги.
Хотел уже снова заказывать из Штатов R1 Concepts, но тут случайно увидел новые NiBK.
Диски с перфорацией и слотированнием. Какой-то специальный более устойчивый к перегреву состав с повышенным содержанием хрома и никеля. Цвет фиолетовый. Колодки титано-керамические. Цвет красный).
Тормозят очень сильно лучше всего, что я пробовал на Кросстуре до этого.
Шумов и скрипов нет.
Коды
Диски RN1243DSET цена 12 тыс за пару
Колодки NIBK PN8802S цена 5 тыс
PS кстати, задние диски Performance серии NiBK не делают, а вот задние колодки Performance есть, на Crosstour идут PN8807S
У меня Тайга стоит BDF023, пару лет езжу, проблем с ними нет. И цена 6000 за пару)
Забрал сегодня передние роторы ТAYGA и колодки NIBK. Посмотрим что за звери. По цене вообще бюджетно, за весь комплект с передними и задними колодками чуть менее 10К рублей. Хотел GERAT заказать, но меня уверили что это тоже самое что и TAYGA. Отзывов плохих не нашёл, будем тестировать)
https://www.drive2.com/o/b/488307133742317766/
На 24 странице темы мой пост.
alex_555
18 Фев 2015
Коды
Фото Посмотреть вложение 2966Посмотреть вложение 2967Посмотреть вложение 2968
Посмотреть вложение 2969Посмотреть вложение 2970Посмотреть вложение 2971
Где заказывали?
Scorpio147
14 Апр 2019
Самара
Коды
Кто бы их проверил для начала, ото поставил колодки NiBK, так они скрипеть начали после 3к км начали скрипеть постоянно, т.е. когда нажимаешь тормоз тишина, а отпустил и идет скрип, снял думал набилось в прорезь, но нет все норм, еще раз все почистил собрал, все равно скрип! Мало того на одной колодке сам фрикцион начал отклеиваться от металла!
На красных NiBK проехал пока только 500 км. Порадовало, что эффективность торможения практически не зависит от температуры. И на холодную и сильно горячие (оттормаживался до дыма) тормозят одинаково эффективно.
По звукам. С колодками в комплекте нет противоскрипных пластин. Старые ставить не стал, поставил колодки без них (так ещё красный цвет колодок через суппорта виден). В итоге торможение бесшумное всегда, кроме небольшого одиночного скрипчика в момент полной остановки. Это даже не секунда, а десятая часть секунды.
Ранее пробовал обычные колодки NiBK (фиолетовые), так вот с ними разница большая. Те на холодную тормозили сильно хуже, при прогреве начинали тормозить хорошо, но затем после нескольких интенсивных торможений подряд довольно резко возникал момент перегрева и тормоза плыли. Ну и скрипели в конце торможения посильнее и дольше. С новыми красными колодками performance серии таких проблем нет.
Больше пока сказать нечего, нужно ещё поездить с ними хотя бы 2-3 тысячи, чтобы больше опыт получить
Такой вопрос по тормозам: при нажатии на педаль при заведённом двигателе она довольно сильно проваливается- более половины рабочего хода- сильно если давишь педаль она продолжает двигаться-а должна в определенный момент «упереться» практически, на заглушенном такого явления нет. То есть педаль ватная...У всех думаю подобное явление присутствует??
Хочется понять проблема в блоке или в ВУТе, на аккорде/црв такой фигни не наблюдается. Сегодня товарища с аккорда за руль посадил, он в сравнении и заметил что педаль ватная, я наверно привык уже к такой
Тормоза каждый год прокачиваются
Такой вопрос по тормозам: при нажатии на педаль при заведённом двигателе она довольно сильно проваливается, на заглушенном такого явления нет. У всех думаю подобное явление присутствует??
Проваливается сильнее, чем на новой машине из салона?
Если не сильнее, то не неисправность.
Для снижения этого эффекта вроде кто-то делал упор для ГТЦ.
Ну и колодки лучше ставить без противоскрипных прокладок.
Как было с салона уже не помню, наверняка что так же, поэтому и хочу это уточнить
Упор стоит, с ним чувствительность повысилась тормозов. пластины не при чем
Достаточно хотя бы в Форд Фокус сесть, чтобы понять, что у Кросстура тормоза не особо чувствительные и с слишком большим ходом педали.
В Фокусе достаточно ногу на педаль просто поставить, он уже тормозит)
Аналогично в большинстве немецких машин.
В американцах чаще как раз как в Кросстуре.
Вот...вот это и надо исправить, а перед этим понять из-за чего это: вакуумник, гтц или настройка блока абс
Судя по тому, что ход педали большой, а чувствительность низкая, то виноват ГТЦ.
Настройками блока АБС такого эффекта не добиться.
А вакуумник может сделать усилие на педали ещё меньше, но не может сократить её ход.
