Dima_Khr92
До сих пор катаюсь, по сравнению со стоком небо и земля
Тоже хочу заморочиться.токаря бы еще толкового найти.сколько обошелся весь комплект с установкой?)
Уже точно не помню, если найдешь не дорого суппорта, считай сильно сэкономишь, диски и работа не дорого, токарь тоже.Тоже хочу заморочиться.токаря бы еще толкового найти.сколько обошелся весь комплект с установкой?)
Да, согласен, непонятно написал для тех кто не заморачивался заменой тормозов. Я поставил от Аккорда 8 и теперь прикидываю: можно было сделать еще лучше за меньшие или за те же деньги. Потратил 37 т.р, ставил топовые детали чтобы улучшения от стока были ощутимые. Идеальный, супербюджетный вариант - это найти тормозные диски большего диаметра с той же толщиной (28мм) и не менять суппорта, а сделать проставки с креплением под них (эдакий комплект адаптации) - увы не нашел подходящих дисков. Второй вариант - это найти подходящие диски (без переделок, если только шурупы крепления и центровочные шайбы нужны будут) и подобрать не дорогие б/у суппорта без переделок или с минимумом их - диски нашел Ф355х32мм, по болтам, диаметрам и выносу подходят (родные Ф293х28, Аккорд Ф320х32), а вот суппорта это вопрос еще. Может кто и проверит от FX 35, вдруг подойдут. По деньгам примерно то же получится с учетом колодок, а эффективность тормозов за счет большего диаметра будет лучше. И на родные катки должно встать идеально, выкладывал фото с аккордовскими тормозами - есть еще запас до дисков, Валерон в этой теме умудрился диски ф360 на родные катки вкрячить.Ничего не понял, но очень интересно)
Я бы не был так категоричен. Ну очень похоже. Про шайбы ЦО писал, их ставить обязательно придется, чтоб не было биения. Для меня любая мех.обработка не проблема, но вкладываться для того чтоб попробовать, уже не очень хочется. Может я просто на путь по переделке натолкну кого-нибудь, а суппорта не обязательно от FX35, можно и многопоршневые ниссановские например или от порша поставить на эти диски, там точно без доработок не обойтись.По суппорту точно от финика без переходников не подойдет, также вопрос в размеру ЦО.
Речь про диски и суппорта от FX35, если Вы не заметили.У Валерона проставки сантиметр помоему
28мм нет смысла ставить, поведутся быстро
Диски от аккорда и кросса не подойдут ни на какие многопоршневые
Выше правильно сказали без переходников не встанет. Ну и колесные диски скорее всего под замену
Насчет реста сказать не могу, на доресте 18" не ставил проставки при замене тормозов на тормоза от аккорда 8 - катаюсь с ноября (пост 25, там есть и фото). Шайбу поменьше под скобу и все. Можно здесь прочитать https://honda-crosstour.ru/threads/Тормозные-диски-и-колодки.79/page-33Всем привет! Кто нибудь в курсе, встанут ли рестайловые диски 18" на аккордовский комплект тормозов, дорестайловые не встают без проставок, может на ресте по другому геометрия спицы не так вогнуты??? И если проставки ставить 5 мм, нужно ли будет менять шпильки или же хватит родных? Уж очень не хочется с проставками морочиться, как то не по мне это......... Может быть кто нибудь знает есть разница дисков рест-дорест????
Проще тормоза от аккорда поставить. От легенды с супортами более сложный случай)Гуглил тут всяко разно, а никто не думал про тормоза от легенды? ..kb1? 4х поршневые...?Они спокойно ставятся на 8й баян, с переходником..а значит встанут на диски от 8го баяна на кроссе.
