Pandora 5000 new
андрей
15 Май 2014
установил на кросс 2.4 три месяца назад.весь функционал работает без косяков. нареканий нет. советую.
КЭП
13 Окт 2014
Оренбуржье
андрей
15 Май 2014
автосигнализация нового поколения.
le-o-le
6 Окт 2014
Аналогичная ситуация! Та же Хонда, та же сигналка.
Вопросы:
1. Реализован ли автозапуск и как?
2. Как работает режим "комфорт"? Комфорт -это когда все окна закрываются при постановке на охрану.
Космос будет, когда аларм трэйд снова запустить Пуш уведомления)))
Alex
5 Окт 2012
Так же установлена эта сигнализация уже 9 месяцев, проблем пока не было, так, что то же могу рекомендовать.
андрей
15 Май 2014
автозапуск реализован через обходчик.
Recod
Рыбинск
Поставил полгода назад эту модель Пандору. Работает отлично, боюсь перехвалить, но даже на 5+. Никаких косяков и глюков. Ставил у официального представителя алармтрейда. Нареканий нет. Автозапуск есть, но пока не пробовал, зимой протестирую.
3 Фев 2015
Хорошая сигнализация, рекомендую, уже почти год как работает, зимой автозапуск работал без нареканий. Устанавливал в Москве тут, тоже рекомендую, грамотная установка.
У богатых свои причуды:). Я поставил Pandora-у DXL 3210i, этого уже более чем достаточно, автозапуск мне не нужен, а GSM дешево и успешно глушится, так что ...
mishanya
28 Июн 2014
Королев
Я себе поставил 3950 не особо дорого,и есть все что может понадобиться. Доволен как удав)))
Recod
Рыбинск
Да тут и не в причудах дело. Автозапуск вещь для удобства и комфорта. Поэтому я Пандору с ним и взял. Сейчас в тепленькой машине на работу еду :)
Dimbast
23 Ноя 2014
Кто-нибудь реализовал контроль остатка топлива в баке?
Ещё у меня не работает связка слэйв+автозапуск - штатка орет,+ если время истекло автозапуска, пандора ставит под охрану штатку, и при снятии с охраны, нужно сперва откл штатку,а потом пандору, иначе штатка орёт, у всех так?
Пытался настроить закрытия окон,не получилось, скорее всего через кан нельзя, только через аналог.
Когда автозапуск только брелок сигналки работает, слейва не получится в данном случае. по истечению времени хз...
Обходчик бесключевой?
Окна помоему только через доводчик можно, через кан точно не работает, сомневаюсь что и по аналогу будут
Dimbast
23 Ноя 2014
Логически если рассуждать, мы когда закрываем дверь с ключа и, удерживаим его в положении закрыть, окна поднимаются, можно на эту линию подать сигнал, скорей всего отрицательный, с определённом временем, которое необходимо, чтобы все окна закрылись.
Это должно через кан работать, но к сожалению японцы в отличии от немцев не очень спешат внедрять полезные функции
Блок комфорта есть в наших автомобилях по умолчанию. Был у меня Аккорд СС7 93г.в., сам устанавливал сигу, отдельный канал подцепил на дожим стекол, всё верно, управление по ''-''. Запрограммировал время импульса на 15 сек, этого времени вполне достаточно для закрытия полностью открытых окон и люка.
Та же самая Pandora 5000 имеет возможность установки как по can шине, так и аналоговым способом, посмотрев схему видно, что там есть несколько управляемых каналов, цепляем любой из них к блоку комфорта, программируем время работы канала, и все работает. Вот выдержка из родной инструкции Pandora-5000 Единственно не хотелось бы колхозить провод в дверь, лучше подсоединиться именно к управляющему проводу в блоке комфорта, не знаю где он на наших авто, на аккордах под передним пассажирским сиденьем. Вот для этого и нужен сервисный мануал, там есть все схемы.
Вот по ссылочке можно посмотреть как реализован доводчик стекол на примере установки сигнализации Scher-Khan
http://support.mega-f.ru/files/map/3031021C0CF201304FFFF2.9.pdf
правда опять провод нужно тянуть в дверь, лучше его найти уже в салоне)
При постановке на охрану слышно как срабатывает ЦЗ, затем примерно через секунду еще раз звук закрытия замков, у всех так?
