Гул под нагрузкой на малых оборотах
Crypple
17 Июл 2018
г.Новосибирск
Всем привет. Вот и очередная загадка вылезла у меня. Итак начнем. Пока лето да тапка в пол ничего этого не замечал, хотя может и не было вовсе этого звука, непонятно. В общем в один прекрасный момент, еду пенсионерю где то 80-90км/ч и оп гул, такой басовитый. Педаль отпустил - гул пропал. Начинаю по тихоньку снова газа добавлять опять нарастает, даю чуть больше 2-2,2 оборотов, тишина идеальная ничего нет. Думаю ну мало ли, едем дальше. В общем появился гул басистый когда идет машина под нагрузкой, можно сказать в натяг, только даешь чуть больше газа все уходит. Примерные диапазоны этого гула:
25-30кмч / 1,1-1,2 об.
50-60кмч/ 1,4-1,5 об
80-90кмч/ 1,6-1,8 об
это я с памяти взял, по оборотам может ошибся, но вроде так примерно. На месте гул тоже есть но не такой явный. Идет по ощущениям справа снизу. в районе моторного отсека.
Вопрос у кого то такое было? Если да то в какую сторону рыть? У меня предположение что это выхлопная система. Но мастер сегодня все пролез говорит все норм визуально и снизу он ничего не слышал (видимо из-за включающихся периодически вентиляторов и двигателя), но вот я в салоне отчетливо все слышал. Народ помогайте, знать бы куда точно копать.
DREADFUL
25 Сен 2017
г. Липецк
я думаю это ролик натяжителя ремня генератора!!!! и на цивике такая фигня была, в сервисе сказали:" если сильно бесит, можно поменять, если нет, то ехай и не парься) )" конечно же я заменил и звук ушёл! теперь на кроссе такая же история! пока не поменял. тоже воет на малых оборотах, особенно на холодную.
отпишись потом, по результатам.
Замечал такое по началу, а сейчас не замечаю, кстати может это система отключения цилиндров дает такой эффект, я то ее у себя вырубил пару лет как.
Dima_Khr92
18 Окт 2018
Про vsm . Ты ее как отключал?
Crypple
17 Июл 2018
г.Новосибирск
В общем да, это резонанс в выхлопной системе. Система VCM не при чем гул как с ней так и без нее. Будем ковыряться в глушителе, бесит очень сильно.
Может у тебя каты вырезаны?
Ещё могут такой эффект давать изношенные подушки двигателя и коробки.
