Камера заднего вида
Я бы разобрал все таки-сломать кольцо и собрать на герметике. Герметик используйте «для швов»-такой можете увидеть на границе соединения автодеталей, незнаю есть ли в маленьких упаковках
ttor2000
7 Окт 2016
москва
нет смысла сверху клеить ,сначала линзу снять нужно((( если она запотела произошло отслоение краски на самой линзе внутри..
LEO
9 Июл 2015
МО Железнодорожный
Ура, пришла камера и Америки. 2 месяца и 25₽.
    140.9 KB · Просмотры: 592
    275.1 KB · Просмотры: 578
    135.3 KB · Просмотры: 597
    908.9 KB · Просмотры: 624
Спасибо за ответ на форуме, обязательно расскажи потом как она себя показала после установки.Люди ещё не в курсе просто, что твоя информация бесценна :hi:
Evgeny1421
9 Янв 2019
Мурманск
Всем привет! Подскажите пжлста сайт, где можно купить камеру заднего вида? (конечно лучше оригинал, или аналог. но без перепайки проводов и прошивки). Спс!
Scorpio147
14 Апр 2019
Самара
Друзья! А проверьте пожалуйста как у вас камера заднего вида передает цвета. У меня почему-то все что должно быть зеленым (трава например или кустарник) какого-то пожухлого серо-желтого цвета. Типа как песок. В то же время например небо (если поднять заднюю дверь) :) идеального синего. Это трабл у меня с камерой случился или у всех цветопередача нарушена. Раньше просто не обращал внимания. Машине 8 месяцев, а тут травка с листьями распустилась и заметил что зеленого цвета нет. Не напрягает конечно сильно, но как то..., как говорится , "НЕ АЙС!" :) Боковая камера все идеально показывает.
Все так же как ты написал, тоже задавал себе этот вопрос, после Аккорда, где ставил камеру за 700р, там все четко было!!
SDmitriev
5 Сен 2021
Коллеги, привет!
Честно удивлен, что за столько времени никто не разобрался как избавиться от мути в камере, кроме как заменить ...
Стал владельцем крокодила пару месяцев назад. С самого начала камера была мутной.
Летом не напрягало, а сейчас к осени и дождям стало совсем не видно.
Начитался ветки форума кто как колхозит и полез к себе.
1. На 5-ой двери снял перемычку обшивки между двумя стеклами.
2. Затем боковую обшивку 5-ой двери приотжал
3. Открутил два болта на ручке открывания багажника
4. Снял нижнюю обшивку двери
5. Отсоединил клему камеры
6. Отжал два зажима камеры и вытолкнул ее наружу.
Стоит отметить все делал по инструкции на какой-то из страниц этой темы, все на клипсах (кроме двух болтов) - отстегивается с усилием, но все четко.
Далее по совету некоторых коллег, отсюдаже - пошел домой и начал феном нагревать колечко вокруг лизы камеры, чтобы поддеть ножом его и отрывать.Короче сделал как тут писали все нагрел, поддел и отломил кусок и о чудо - заметил, что это колечко не на клее, а на этом оторванном кусочке есть резьба.
В итоге надавил на колечко и линзу и о чудо, оно начало крутиться - затем и вовсе отвернулось (против часовой стрелки крутить черное колечко).
Выкрутилось, снялась линза, колечко. Все почистил и собрал в обратном порядке.
Пришлось добавить прозрачного герметика на место оторванного кольца, чтобы все сидело плотно.
Как итог- теперь все чисто и отлично работает.
З.Ы. расстроился, что сломал это колечко вокруг линзы. Герметиком конечно сделал, но прозрачный клей Момент Кристал, в процессе высыхания почему-то запузырился, хоть и лег ровно и аккуратно. Как поставил на машину - отличия от оригинала не заметил. Надеюсь следующий клубни уже не будут колхозить и сделают все по красоте ))
Если нужна помощь, пишите - подскажу или помогу в Москве (бесплатно).
    73.4 KB · Просмотры: 166
Момент позырится да
Я не снимая камеры можно открутить?
Calvin-Kirya
16 Сен 2019
Всем привет. Кто снимал камеру подскажите, сама камера из корпуса вынимается как то? На просторах интернета есть такие камеры, очень похожи на наши и стоит не дорого. Сзади есть несколько контактов куда дальше конектится провод с родной фишкой.
    72.8 KB · Просмотры: 16
Calvin-Kirya
16 Сен 2019
Поставил камеру с Али. Все работает и выглядит штатно
Смотри, что есть на AliExpress! Новая вспомогательная камера заднего вида для 2012-2013 Honda CR-V 39530-T0A-A001-M1 39530T0AA001M1 за 3 644 ₽ - уже со скидкой -17%
дмитирий
29 Окт 2022
красноярск
Рест 2014 2.4 камера заднего хода показывает серым .На Али есть наша камера говорят подходит .хочу поменять.
