Стойки
От аккорда короче? По каким местам? Можно фото рядом?
4см думаю фигня, смотря в каком месте короче))
А как ранее ты писал что нью ср ставил?
Ivan8998
6 Июл 2018
Г. Надым
Я перед ставил kyb nsr.
Фото нет, но нарисую
Kyb еще выдает на кросс 3410017
    154.1 KB · Просмотры: 302
Ну да, занизится кросстур на них... как вариант проставочку под верхнюю часть пружины
По длинам штоков нет цифр?
Передние так понял одинаковые?
Ivan8998
6 Июл 2018
Г. Надым
По штокам цифр нет, перед от аккорда уже ставил! Заказал оригинал зад и перед , как придут сделаю все замеры и фото!
По общей длине тоже пока нет цифр?
А решение с задними стойками описано в 35 посте
Ivan8998
6 Июл 2018
Г. Надым
По общей тоже нет, как придут все будет, в 35 я не понял откуда что он отрезал.
Отрезаешь уши от родных-они как проставки ставятся
Вот ещё проще: https://www.drive2.ru/l/10425225/
но скорее всего стойка будет работать неправильно...
sokol882
14 Фев 2020
Кубанская Тюмень
В итоге стойки от аккорда подошли ?
Или шток таки короткий ?
Привет сегодня замерил задние стойки оригинал и от аккорда 8, не подходят они на 4 см короче. А showa QH00210800 выдает на аккорд. Так что оригинал и заменитель kyb
А передние таки же . Меряли передние ?
Ivan8998
6 Июл 2018
Г. Надым
Передние подходят один в один, а вот задние нет, на аккорде нижнее крепление короткое
Поставил в круг оригинал, на exsit цена нормальная была
А не снимешь размеры со старых? Фото с рулеткой хватит
Ivan8998
6 Июл 2018
Г. Надым
Как с отпуска приеду , конечно сделаю фото с рулеткой. После замены машина вообще другая
sokol882
14 Фев 2020
Кубанская Тюмень
Могу переднюю промерять
Поставил сат за 2500 стойка. Полет нормальный.
sokol882
14 Фев 2020
Кубанская Тюмень
    363.1 KB · Просмотры: 192
    215.9 KB · Просмотры: 190
    345 KB · Просмотры: 196
8й аккорд
    68.1 KB · Просмотры: 173
    141.1 KB · Просмотры: 170
sokol882
14 Фев 2020
Кубанская Тюмень
Привет. Расскажи, как себя САТ после лета чувствует?
на данный момент полет нормальный - проблем нет
много сатовских деталей заказывал. у них цена низкая не из-за того что не так что то, а благодаря опту и отсуствию переплаты за бренд.
оптовая от дилера автотрейд цена 1610.
Ivan8998
6 Июл 2018
Г. Надым
Только приехал!
    138.4 KB · Просмотры: 190
    176.5 KB · Просмотры: 185
    140.6 KB · Просмотры: 188
    163.8 KB · Просмотры: 182
Спасибо! Визуально если нарастить нижнюю часть(удлинить две крепёжные пластины) то будет как в оригинале
Зачем такой херней заниматься спросите... хочется поинтереснее чем родные стойки
