Багажник с приводом
Corsa
5 Авг 2016
Всем привет!
На носу грязное время года, а в машине, по вообще не объяснимым для меня причинам, нет электро привода на крышке багажника, несмотря на топовую комплектацию. Сей факт меня расстраивает! Кто то ставил? Или хотя бы рассматривал варианты?
Еще 1 вопрос. На предыдущей машине при закрывании ее с брелка автоматически складывались зеркала - при чем это можно было настроить сидя в машине с инструкцией. В кроссе такое возможно? очень удобная штука - особенно если учесть что зеркала можно сложить только включив зажигание, что не понятно вовсе.
Всем хорошего дня!
Всем привет!
Всем хорошего дня!
А ещё когда холодно крышка бьёт по шеи ,голове, спине, привода в принципе нет, так как они( 2 шт) просто не умещается на местах ,если брать пилотовские.
В нашей инструкции такого чуда нет, но в принципе это возможно, а по простому перед выходом из авто нажмите на кн складывание наружных зеркал, выключите зажигание , и отпустите кн складывание наружных зеркал.
И Вам не болеть!
Есть вот такая фирма в Китае https://ru.aliexpress.com/store/pro...-by-Remote-Drive-Seat/212616_32742072994.html которая делает электроприводы для разных машин. Для Кросса как назло нет, однако если узнать длину наших упоров и для тех машин, что они производят, то думаю можно приколхозить.
Для примера они производят для CR-V 2013 года, если размеры с нашими совпадут то и нам подойдет. Или еще с каких машин.
В сети пока размеры найти не могу.
Давайте объединим усилия!!!
Есть 3-я CR-V для опытов (2006-2012)
Странно, но я по поводу отсутствия электропривода крышки багажника в Кросстуре не испытываю никаких неудобств. Не такая уж она и большая и тяжелая. Думаю, если бы было этот привод там достаточно просто установить, хонда бы это сделала. Если и китайские колхозники не делают этот привод на кросстур, значит есть какие то сложности. Конечно, все можно сделать, но как долго и надежно это проработает?
Странно, но я по поводу отсутствия электропривода багажника в Кросстуре не испытываю никаких неудобств. Не такая уж она и большая и тяжелая. Думаю, если бы было этот привод там достаточно просто установить, хонда бы это сделала. Если и китайские колхозники не делают этот привод на кросстур, значит есть какие то сложности. Конечно, все можно сделать, но как долго и надежно это проработает?
Я тоже не испытываю, но согласитесь такому авто как Кросс, чисто по имиджу такая штука к лицу!
Ну да, к лицу, конечно, кто ж спорит.. Еще бы высоту кузова сделать сантиметров на 10 выше, парктроники по кругу, датчик дождя и т.д. Только это уже Хонда Pilot будет и стоить будет от 3 млн.
Там речь идет о четвертой 2013-15. Надо просто понять размер упоров на 4-й и на кроссе, от этого плясать.
На 4-ой CR-V так
Выталкивающая сила 395N
Длинна 606мм
Высота подъема 238,5мм
а может можно заказать у китайского производителя?
https://www.aliexpress.com/item/For...75.html?spm=2114.13010208.99999999.264.EpzKZj
пишут же - If we do not have one model can fit your car, you can tell us your car name, our factory can develop this model.
если делают на ЦРВ и другие марки и модели, значит можно программную часть, длину и усилие упоров настроить и под кростур.
вопрос, что скорее всего надо найти необходимое количество желающих для заказа...
вот еще форум по тигуану, тут человек подобрал привод от Бмв Х5, сам запрограммировал управляющий блок, кнопки, крепления, проводки тоже сам - давно читал, уже и не помню. http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=19957
если идти по этому пути, то вопрос в блоке управления - может тигуановец поможет, а приводы самим подбирать.
А я испытываю большие неудобства, когда открываешь крышку, а она до конца не поднимается на уже замененных по гарантии амортизаторах и засаживаешся макушкой б........ !!! И имидж не при чём- это конструктивная недоработка,либо аморты мощнее либо привод надо было ставить. Так что я за любой кипиш в этом направлении !!
Класс!!! Надо у нас померить!
Действительно замеерете ,а дальше что, данным аппгрейдом заинтер
Если Вы уже там зареестрированы перепостите фотографии, посмотрим что получилось.
Написал я этому производителю в Китай, жду ответа.
