Беда с коробкой
Sanych
16 Апр 2025
Красный проспект 92/1
Доброго времени суток, произошла такая ситуация что перестал гореть индикатор селектора кпп на приборке и блок коробки не выходит на связь лаунчем из за этого машина перестала заводится (стартер крутит но не заводится), не видит в каком положении селектор кпп, проверил проводку от блока коробки до разъема на датчик положения селектора на коробке все звонится, питание на блок приходит, не знаю куда смотреть(
Есть спец по коробкам, Toha он сюда иногда заходит, но обитает на форуме пилота, попробуйте у него проконсультироваться. Хотя тема, мне кажется, больше с электрикой связана. Поищите еще информацию там, ее там гораздо больше из-за большей численности пилотов, если у вас 3,5 мотор. Если 2,4, то вам на форуме аккордов (там подобная связка мотор-коробка) лучше смотреть.
Похоже на проблему с ингибитором
Проблема с ингибитором или если проще (датчик положения селектора АКПП) он регулируется, выставляется по меткам положению N, если не поможет то замена, ремонт помогает но не на долго, кстати да какой объем мотора у вас?
