Спасибо, да - точно, посмотрела квитки - задним год, они у меня раз в год приходят в утиль...
Нет вру, это ещё и от др. в хозяйсве машинки квитки, задние на 30ке меняла на кроссе, от передних не нашла - точно они - хотя по виду там ещё около 1 см врооде...
Пошла в тему дисков тормозных
Maryam, прочитал Ваши пОсты из них понял, что у вас 2 вида вибраций:
1. Это при разгоне, НО начались они весной после переобувки колёс.
2. Это при торможении.
Эти 2 вибрации не связаны друг с другом, возможно первая и не связана со ШРУСом, колеса балансировали после смены шин? Диски смотрели на кривизну, возможно обойтись малой кровью, просто отбалансировать колеса и поправить или заменить кривой диск. В вибрацию из-за ШРУСов на таком пробеги слабо верится, особенно для двигателя 2,4, у меня замена была на 75, машина с 3,5 двигателем и езда далеко не спокойная. Совет, проверьте колеса.
Вибрация при торможении происходит из-за ведения тормозного диска, скорее всего тормозили, а потом попали в лужу, диск повело и при торможении происходит вибрация, при вашем пробеги можно проточить ТОРМОЗНЫЕ диски поставить новые колодки и заказывать новые диски, т.к. эта проблема есть у всех наших машин, а пока диски придут зиму спокойно отъездите на старых и без вибраций, НО при проточеки дисков, ОБЯЗАТЕЛЬНА смена колодок.
