Вода в салоне после дождя
Ну вот, опять приехали.
Неделька выдалась очень дождливая, :phil_03:отдыхаю на даче. В очередной раз собравшись выехать за пределы своей крепости, заметил лужу на коврике.
Подняв коврик, я ужаснулся - все было в воде, причем при надавливании на пол проступала лужа. Ковролин, как губка, предательски впитал в себя непонятно откуда появившуюся воду.
Первый раз подумал, что быть может плохо что-то закрыл. Окно? Люк? Нет, все было плотно закрыто. Изучив более подробно уплотнители дверей и люка,:phil_25: пришел к выводу, что не они являются причиной протечки. Удалял воду с помощью промышленного пылесоса на мойке самообслуживания, пылесосил минут 30. За те деньги, что заплатил, наверное можно было майбах изнутри и снаружи помыть.
И вот сегодня залезаю в своего крокодила, а тут опять картина Репина. :dash1:
Завтра полезу под торпеду смотреть.
Есть у кого какие соображения на этот счет? Буду очень признателен за любую информацию.
Надо понаблюдать сидя в машине, когда идёт дождь, или как то чем то поливать машину, например из аппарата высокого давления. Может забились отверстия для стока воды в районе капота?
Читал на форуме аккородоводов, что когда забиваются дренажные трубки люка, начинается эта песня, смотри внимательно на них.
Верно советуют, проверь трубки дренажные люка.
    140.5 KB · Просмотры: 1,160
    120.2 KB · Просмотры: 1,214
    60.6 KB · Просмотры: 1,142
Лобовое менялось? Подкапотка не причём, точно
Да менялось, той осенью, но вода стала появляться только сейчас. Подозреваю, что это тросик капота.
Спасибо за подробные схемы! :good:
99% что протекает стекло
Берёшь туалетную засовываешь ближе к стеклу и поливаешь авто сверху, найдёшь откуда))
Всем привет. ПАМАГИТЕЕЕЕ
у меня течёт очень хорошо сверху над педалями. Течёт уже давно. Лобач не менялся.
Крысы могли прогрызть - залазили пару раз и откусывали датчик..
Где там слабое место, под дренажем под дворниками? как туда долезть? Самому реально ли???
    1 MB · Просмотры: 1,959
    247.1 KB · Просмотры: 751
    120.7 KB · Просмотры: 815
    138 KB · Просмотры: 759
Ужас!!! Срочно на СТО, поливать и искать дыру, иначе скоро пол сгниет нафиг.
Да. Сегодня попытаюсь заехать.
Войлок обшивку салона развесил сушиться.
1. Поделитесь опытом, как избавиться от ржавчины, зачистить и чем обработать, после того, как залатаю дыру?
2. Чем от грибка обработать обшивку? Или выкинуть её нах?
Не найдётся схемочек от дренажа переднего под стеклоомывателями? У меня втекает где-то под ним. Как туда влезть?
Наверное фильтр всаса снимать.
Сейчас с деньгами не оч...может сам бы попробовал найти во дворе.
Есть вероятность, что крыса пыталась проникнуть, не смогла и утешилась датчикам температуры наружного воздуха. Уронила хлебчик, так что не могла достать, и обиженная ушла..
Дренаж люка (передний), судя по схемам, идёт вроде как по правой стойке у пассажира переднего, значит он отпадает.
Я вчера во время дождя сидел и смотрел как вода прибывает из под подставки под левую ногу у педалей..
Заливает только левую сторону салона!
    1.5 MB · Просмотры: 616
    1.1 MB · Просмотры: 635
    1.5 MB · Просмотры: 646
    272.3 KB · Просмотры: 622
От ржавчины: зачистить, обработать преобразователем ржавчины, как все высохнет обработать антикором типа Расстопа, чтоб во все щели залез.
Дышать наверное этим добром нельзя, и нужно отстаивать тачку на проветривании..гавно жопа кал.
Ещё говорят вдшка хорошо ржавчину берёт..
Лобовое точно не менялось? Там всего два отверстия в моторной перегородке, для ГТЦ и рулевого вала. Течет в статике под дождем или в движении? Как вариант по левой передней стойке бежит вода, если дренаж люка забит.
    219.9 KB · Просмотры: 609
    233 KB · Просмотры: 587
Кроме как из под Стекла течь там неоткуда
Течёт в статике/динамике, всегда, если есть дождь, те сверху откуда-то поступает.
Я вот про люк чёт не понимаю: ну забит дренаж и х с ним, он же закрыт герметично.. или речь о том, что когда он закрыт через него все равно вода поступает..? Вряд ли у меня так..
Лобач родной, 99% (через него уже них не видно)))
Вот я наткнулся на братьев:
вторая ссылка где пилотка потекла)) мне кажется мой вариант (под подкрыльником).
Спасибо за поддержку, активность и схемы.
Хочу завтра вывернуть колесо и попробовать приоткрыть и заглянуть..(хотя колесо снимать надо наверное..)
Ни разу в жизни колесо не снимал (на велике только)))
На лобач надавлю изнутри..
Не вижу на схемах кузова кросстура таких технологических отверстий под провода, как у пилота на втором видео..
Слева тросик капота выходит, по-моему больше заглушёк нет. Если снять колесо и часть подкрылка видео будет
Не понял, если сниму колесо и часть подкрылка, будет как на видео у пилота?
Кросстур 2011 3,5 АТ - у него так же?
Сначала посмотрю не идёт ли через трос..
если снять подкрылок то будет видно «до уплотнителя двери», через тросик столько не нальётся
просто я чего докапываюсь - там система дренажа та же, что и на втором видео?
на схемах этого не видно..
Если так же спроектировано, то жопой чую придётся стреляться из пистолета с герметиком)
Там прикольное видео у этого же мужика на канале как он за час весь салон обратно ставит на время
____________________________________________
Нашли вроде как:
От люка идёт дренаж вперёд, проходит за мозгами, там коса проводов над/за подставкой для лёвой ноги.
Конченные дебилы Кобра устанавливали спутниковую шнягу от угона в СПб лет шесть назад.
Им надо было провод от мозга протянуть под капот. Тут самое интересное: они решили использовать в виде сальника дренаж люка, там где он стыкуется с резинкой буквой Г - переход на слив под крыло.
Премию Дарвина надо дать.
Провод этот уже раскрошился, я хз что он там у них проводил, лучше и не знать..
Вот такая обида *6аная..
сгнил салон.. из-за ублюдков из Кобры
    136.5 KB · Просмотры: 609
    137.8 KB · Просмотры: 522
Вся вода из люка текла??
