Вой (гул) из под машины на скорости 60-70 км/ч
apv22
16 Сен 2019
Беларусь
Добрый день, уважаемые!
Владею Honda Crosstour 3.5 (2012 года).
Дайте совет, может кто-то с таким сталкивался - во время движения в диапазоне скоростей с 60 до 70 км/ч слышен не громкий вой (или гул) под машиной. На других скоростях этого не наблюдается. Резину сменил на зимнюю - ничего не изменилось. Обращаю внимание, что во время данного воя (гула) нет никаких вибраций, на движение автомобиля это так же никак не влияет. Масла ВСЕ заменены.
Очень важный нюанс - вой (гул) пропадает, если при движении убрать ногу с газа!!!
Мои предположения:
- Ступичный подшипник. Но вой не пропадает при вхождении автомобиля в повороты, да и диапазон скоростей мал, как правило ступичный начинает гудеть ближе к 100 км/ч и со временем гул усиливается. В моем случае ничего не меняется на протяжении нескольких месяцев.
- Подвесной подшипник. Как правило при выходе из строя подвесного подшипника появляется небольшая вибрация, а ее нет.
- Внутренний шрус. Но как правило присутствует вибрация. У меня вибрации нет.
В общем вся надежда на Вас!
Мои предположения:
Возможно подшипник в АКПП воет, надо поднимать машину на подъемнике и слушать в движении.
apv22
16 Сен 2019
Беларусь
Спасибо, я читал про вой подшипника в АКПП, но по-моему она больше присуща моторам 2,4, хотя возможно я ошибаюсь...
У меня на 40 чуть подгуживает, но на педаль газа не реагирует, думаю резина или ступичный-скоро менять на зиму проверю, вроде сзади шумит по «ступичному»
Думается в вашем случае это не то что перечислили, скорее что-то в акпп так как связано с оборотами. Проверь на 2 и 3 скорости этот гул
apv22
16 Сен 2019
Беларусь
Завтра попробую проверить на конкретных передачах АКПП. Отпишусь. Хотя, как мне кажется АКПП здесь ни причем, т.к. передача на которой я еду не меняется (не переключается) в диапазоне скорости 60-70км/ч.
apv22
16 Сен 2019
Беларусь
Сегодня проверил наличие воя (гула) в зависимости от передачи АКПП. Так вот - не зависимо от выбранной передачи - вой (гул) присутствует на скорости 60-70 км/ч.
Гудеть может подшипник основного вала (вне зависимости от передачи), надо поднимать включать D и слушать, так очень сложно определить.
apv22
16 Сен 2019
Беларусь
Если я правильно понимаю, то речь идет про основной вал коробки передач? Если вой идет из АКПП, то насколько это серьезно и проблематично в плане ремонта?
Еще хотелось бы уточнить, если есть предположение, что это основной вал, то тогда почему вой идет не постоянно?
Здесь на форуме, мы все "гадалки", когда пытаемся поставить диагноз. Гудеть может на определенных скоростях, хз. с чем это связано, на аккордах люди с гулом ездят годами. Но надо конкретно искать причину в сервисе, может этот гул вообще не из АКПП.
