Горит значек аэрбек
Сегодня целый день горит значек подушки безопасности, чего это может быть?
привет веточка,обратись лучше на сервисную станцию дилера для проверки исправности системы.Здесь проблема преднатяжители ремней безопасности либо в в самой подушке безопасности. А у тебя на переднем сиденье кресло детское стоит?если да то может
сигнализатор автоматического отключения боковой подушки
безопасности переднего пассажира, слишком маленький вес.
Саша, спасибо за отзыв, сегодня к 9 утра записалась на диагностику, чего там скажут нам отпишусь. Это муж на моей кнопочке поездил и сломал, я так думаю:p.
Сказали сильное электрическое напряжение боковой подушки, ошибку убрали, муж приедет напишу поподробнее , что за ошибка.
Dimbast
23 Ноя 2014
Для тех, у кого кончилась гарантия, или нет возможности доехать до диллера!
Можно и без сканера:
нужно
1) Канцелярская скрепка;
2) Найти диагностический разъем OBD-II
3) Аккуратно замыкаем 4 и 9 контакты диагностического разъема OBD-II;
4) Включаем зажигание;
5) Считаем и записываем мигания лампочек на приборной панели (SRS, ABS, VSA, EPS,Check), длинные мигания – десятки, короткие – единицы (пример: лампочка SRS мигнула 9 раз продолжительно и 2 раза коротко, таким образом код ошибки 92);
6) Получившие коды расшифровываем на сайте http://www.ardio.ru/honda.php (вводим код и нажимаем расшифровать)
Сбросить ошибку можно так (если она софтовая)
1. нужно найти место расположения MES разъёма ,это желтая фишка с входящими в нее черным и зеленым проводами с надписью MES (обычно она находиться рядом с блоком предохранителей в салоне)
2.Отключаем разъём и замыкаем 2 контакта, скрепкой, или проводом.
3. ВКЛючаем зажигание.
4. После 6 сек горения лампы SRS - погаснет, и течении 4 сек НЕ горения лампы - разомкнуть провода - лампа снова загорится, 4 сек - снова замкнуть – лампа погаснет, за 4сек разомкнуть - лампа должна мигнуть 2 раза =OK;
5. ВЫКлючить зажигание на 10 сек .
все это на уровне "гаража" не дальше.
нужен именно код ошибки DTC (например U0151)
Кроссу мигание лампочек врятли поможет
Dimbast
23 Ноя 2014
Ну почему, у меня цивик когда был, мне в бочину прилетели со встречки, я когда менял подушки боковые + блок SRS перешивал и заменил все датчики SRS, ошибка осталось и спомощью этой информации обнаружил обрыв в левом преднатяжителе ремня безопасности, вскрыл панель и увидел что разъем отошел, наверно в ходе замене датчиков на стойках, а без этого бы искать пришлось долго!
Ошибки проверяли по программе хонда одиссей,
Текст написали: подушка безоп. АВ 5,0,
память неисправностей 31-21 боковая левая подушка безопасности
сопротивление слишком велико
К24Z2.
Данные о неисправности удалены.
К24Z2.
ветка это ты?
Это я;), переписала все с бумажки, которую выдали в салоне. Когда поеду на ТО, бумажку возьму с собой и покажу у официалов.
Чего значат эти ошибки?.
"глюк" скорее всего, либо "заводской брак" - в кавычках потому что в целом деталь рабочая. если вылезет еще раз то имхо надо требовать замены - в ходе эксплуатации "деталь сломалась", но это далеко не факт... практически у любой марки может произойти подобное - производителей подушек не так много
У меня тоже горит подушка. Я выявил закономерность. Подушка чаще всего перестаёт давать ответ на мозги после мойки. Она остаётся полностью исправна, просто не отвечает на опрос БК при очередном запуске двигателя. Проблема в 90% процентов случаев именно в боковой шторке , чаще с водительской стороны. В месте контакта с газоненератором собирается водяной конденсат, он то и виновен во всем. Вообщем проблема решается достаточно легко. Покупаем в автозапчастях спрей осушитель для проводки. Есть такой у liquimoly (не реклама). После обработки можно больше не вспоминать об этой проблеме. Лень ковыряться? ОД это должен сделать бесплатно.
Всем удачи.
При включении зажигания горит у кого желтый значок рядом с подушкой?
    2.5 MB · Просмотры: 1,040
По Рестайлу посмотрит кто? Не стесняйтесь)))
Всем спасибо, а то мне показалось что ранее не горел
