Горит чек, потеря мощности!!! Help me!!!
Сергей Д
13 Окт 2016
Помогите, реальная проблемка. Горит чек совместно с лампой " антизанос" , потеря мощности на лицо, в совокупности с прожорливостью с 10-11 литров в среднем 92 ого, до 18-20 литров. На диагностике выплыла ошибка датчик распредвала А.
Поменял датчик и.... Проблема не решена. Пробег 105 т. Км. Двигатель 2,4
Если кто в курсе прошу помощи.
Грамотная диагностика нужна, остальное догадки
Сергей Д
13 Окт 2016
А грамотная это какая? Диагностику у дилера проходил.
В данном случае поехалбы к ним и предъявил, без диагностики тут ничего не сделаешь. Попробуй клемму скинь может сотрется ошибка
Сергей Д
13 Окт 2016
Сегодня знакомые в сервисе все датчики выкрутили, прочистили, проверили электрику и после консилиума высказали мнение:
- что конечно рановато, но на 99% растяжка цепи...
Коды ошибок какие ?
Тоже об этом подумал
Сергей Д
13 Окт 2016
Код Р 0341 датчик положения распредвала А - проблемы с рабочим диапазоном\ качеством работы (ряд цилиндров 1 или одиночный датчик.
Это дословно.
Нужно сделать активный тест клапана VTC
А на холодную есть посторонние звуки от двигателя? Если растяжка цепи есть, то должно быть слышно как она брянчит, какой пробег на машине? Может натяжитель цепи не работает, при его не исправности тоже возможна такая проблема, и ошибку будет выдавать как раз на датчик положения распредвала.
кросс 2.4 в россии с 2014 года , где взяли . вин посмотреть на usa/ отправте
Сергей Д
13 Окт 2016
В том то и дело, что посторонних звуков нет. Пробег 105 т.км
Я счастливый обладатель одного из первых кроссов в России с 2013 года.
Сегодня помучил одного грамотного электрика, рассказал о твоей проблеме, говорит 2 варианта, 1. прозвонить датчик распредвала и провода до него, т.к. датчик ты уже поменял попробуй прозвонить проводку до него, если все норм то вариант 2. Замена цепи без вариантов, при чем говорит что это происходит т.к все зависит от нагрузок и качества масла ну и пробега. т.к. вытяжка цепи даже на несколько микрон может на выходе дать около 1 см т.к. звеньев в цепи около 120.
Дай Бог, что это не цепь, а если так то пичалька.
Сергей Д
13 Окт 2016
Спасибо, но боюсь проводку уже прозвонили. Завтра все будет понятно. Отпишусь по итогу. Цепь так цепь.
Жаль, что гарантия кончилась, можно было бы на дилера наехать. И вот здесь не понятно все же что лучше практичнее и дешевле цепь или ремень, на одних пробегах по сути замена.
Если динамично кататься то цепь за 100ткм растягивается
Вообще японские датчики самые надежные, в врн был единственный случай по замене катушки по гарантии.
Снять клапанную крышку 15мин, и цепь перед вами
На хондааккорд клубе поищи подобную проблему, наверняка есть подобные случаи
А что, цепь с натяжителем большая проблема поменять? Или ценник на это 100 тыщ? Более важно то, что бы не менять хорошее на новое. В этом и заключается хорошая диагностика.
Да думаю что не большая, просто часто заходят споры, что цепь лучше чем ремень, надежнее и долговечный, по факту на хонде с 2,4 замена на том же интервале что и ремень на всех остальных. Ценник думаю дороже если менять все по уму, вместе со звездами замена ремня с роликами без работы обойдется 13400. ремень и 2 ролика, замена цепи 23800, цепь, успокоитель, натяжитель и 2 звезды.
