Датчик света
Ilja
7 Дек 2014
Друзья, подскажите мне, кто сталкивался. Имеем Рестайл 2.4. В машине присутствует функция автосвет со всеми вытекающими. В настройках авто, можно выставить уровень чувствительности...так понимаю датчика. Какой не выставлял, вылезает такая штука, когда проезжаешь днем даже под совсем маленьким мостом, автосвет загорается, выезжаешь тухнет и на МКАДе этих мостов... Напрягает. У кого стоит какой уровень чувствительности ?
Зы. На сивике такого не было, все нормально оцифровывал и меня все устраивало.
Не понял, что конкретно напрягает? Что он работает? Заехал в тунель - стало темно, свет включился. Выехал - стало светло, свет выключился.
Ilja
7 Дек 2014
Напрягает, что мост мелкий, под ним проезжаешь за 2 секунды, а датчик реагирует
Напрягает как работает, поэтому и спрашиваю у кого какая чувствительность.
sergosw
7 Июн 2015
А я подсмотрел у друга в машине и сделал так же...... Заклеил датчик света маленькой черной наклейкой. И теперь свет горит всегда и не парюсь. Единственно когда вкл омыватель то перевожу на одно деление в габариты. Тогда омывайка только на лобовое стекло идет)
А где он расположен?
В центре торпеды у лобового стекла
А чем отличается работа фар в режиме авто с заклеенным датчиком света от работы фар в обычном включенном режиме (не авто)?
Они же в обычном ручном режиме точно так же автоматически включаются при заведенном двигателе и выключается, когда глушишь двигатель, выходишь и закрываешь водительскую дверь.
sergosw
7 Июн 2015
В авторежиме днем не работают... ТОлько когда сумерки наступают. А в ручном надо постоянно вкл и выкл... Бесит зуммер когда начинаешь выходить из авто при забытом переключателе света)
Так пофиг на зуммер. Фары то при закрытии машины все равно выключаются в обычном режиме.
Не понятно, зачем нужен авто режим, если датчик заклеить. Ну разве что из-за зуммера)
sergosw
7 Июн 2015
Я не знал , что выключаются... Надо проверить... А то так весь АКБ посадить можно, если не отключаются. Вроде габариты так и продолжают гореть постоянно.
Габариты да, продолжают гореть, если машина закрыта. Видимо, чтоб можно было оставить при парковке на опасном участке ночью. За ночь точно аккумулятор не разряжается, я проверял.
А вот фары отключаются автоматически. Причём можно настроить в меню задержку отключения, минуту, две, и ноль. Я ноль поставил, отключаются сразу как дверь водительскую закрываешь.
sergosw
7 Июн 2015
За одну ночь может и не разрядится, а вот если постоянно, то очень даже быстро) Я задержку на 15 сек оставил, что бы в темноте пока идешь к дому, дорога была освещена.
