Долго холодно в салоне - 20
Rahan
29 Ноя 2021
ЯНАО г. Ноябрьск ул. Высоцкого 47 кв. 32
Здравствуйте форумчане, подскажите пожалуйста на улице - 20 . Вебасто отрабатывает 50 минут,прихожу в салон поварачиваю ключь стрелка тем- не поднимается,завожу двигатель ещё 20 минут работает еле - еле поднимается тем-ра .Еду ещё 15 мин на работу только тогда намек на тепло. В чем может быть причина? Кросстур 2011 года .3.5
Заменил с дуру термостат не помогло
1 вебасто походу не работает
2 щупай шланги
Антифриз свежий, уровень нормальный?
Ещё можно помпу проверить, но из-за неё скорее перегрев бы был через некоторое время.
Rahan
29 Ноя 2021
2 щупай шланги
Привет! Вебасто отрабатывает нормально, шланги тёплые, термостат заменил,я не понимаю когда завожу после Вебасто машина не поднимает обороты.у меня до этого аккорд был так он начале поднимал обороты а затем сбрасывал.на кроссе этого нет завожу он сразу 9000 держит так у всех?
Антифриз норм -45 ,а вот помпа не отрицаю,потому как Вебасто дополнительно включаю во второй раз идёт тогда тепло,у Вебасто своя помпа
Так ты вебастой двиг прогрел поэтому и не поднимает. Заведи без неё на холодную
Rahan
29 Ноя 2021
Мне кажется все равно должен чутка поднимать,на аккорде поднимал,тут ещё стрелка лежит, непонятно почему после Вебасто должна хоть чуточку отрываться ..
Попробуй заведи на холодную ключом и всё станет понятно
Ingeneer
24 Апр 2020
Очень странная ситуация, Crosstour очень теплая машина и прогревается быстрее всех из парка, охлаждаемый выпуск на наших 3,5 движках помогает быстрому прогреву. Тут явно дело либо в корявой установке Вебасто (было такое на Прадо), либо неправильный (установлен задом на перед или вверх ногами) термостат. Обычно на термостате есть маленький припускной клапан, его всегда позиционируют вверх.
Схема правильной установки термостата из мануала ниже.
    108.6 KB · Просмотры: 89
Rahan
29 Ноя 2021
Спасибо, большое.! Да тут нужно решать либо с Вебасто любо с термостатом. Правда я его заменил который с завода стоял, возможно криво поставили "мастера".
По идее если бы Вебасто не отрабатывало ,то с запуском были напряги,а тут запускается с пол пинка и сразу на 8000 стрелка тахометра,ещё 20 минут грею холодно как только обороты даю сразу тепло идёт,на холостую не хочет! Плюсом ещё запускаю Вебасто .
Термостат мне кажется задом-наперёд не поставить, если даже клапан внизу оказался-пофиг
Ответ в посте-есть обороты идёт тепло, проблема в циркуляции, возможно виновата вебаста
