Дроссельная заслонка скрипит или пищит?!!!
nick1707
1 Янв 2016
украина харьков
Добрый вечер всем. Вот приехал в гараж и как то совсем случайно при прогазовке на холостых услышал скрип. Заглушил, потом снова включил зажигание в положение #2 и попробовал нажать на педаль газа, и услышал какой-то дичяйший скрип, как будто метал об метал. Понажимав несколько раз, понял что это заслонка так работает. Так вот вопрос, у всех она так работает? Да и когда глушиш двигатель, то тоже слышно этот писк-скрип.
Если на заглушеном двигателе слышно то это точно не заслонка же. Ведь педаль у нас электронная ( если ошибаюсь,извините,провожу антологию с другими авто, тут лично не сталкивался) и при выключенном зажигании заслонка просто не может двигаться.
Я отталкиваюсь от последних авто во владении. Электронная педаль газа подаёт импульс только когда тачка заведена, когда просто включено зажигание,она просто даёт сигнал,но заслонка не двигается.
Вообще,по мне,это логично для авто такого года ибо даже на Е53 такая схема была
Если что,кидайте камнями в меня,я не прочь, интересно послушать правильное мнение))
У меня вторая машина corolla 2007, сегодня ради интереса попробовал на ней, такая же самая фигня, только не так сильно скрипит. Ключ в положении зажигания 2.
Просто интересно чтоб кто-нибудь у себя попробовал.
Завтра попробую. Буду довольно удивлен,если у нас механическая педаль акселератора.
Скорее всего это педаль газа скрипит.
Педаль не механическая
Кто в курсе при чистке дроссельной заслонки на 2.4 при снятии ее потом прописывать надо? Или без проблем?
Заслонка при нажатии на педаль газа будет открываться даже при включённом зажигании
После ее промывки если холостой ход в норме ничего делать не надо
Вообще на 2,4 самообучаемая
Я три раза ее мыл и вручную открывал ее-чего она не любит, два раза сама настроилась, разок пришлось ехать на сканер. Последний раз правда обучалась недели две, после поездки на юга только нормально начала работать нормально
Какой методикой обучения пользуешься?
Снимаю клему на ~2минуты, ставлю. На нейтралке держу обороты 3000 до второго включения вентилятора, примерно 10 минут. И всё ок.
На парковке. Хотя может без разницы.
Посоветовал человек который хондами увлекается
Мне данный способ не помог
