Замена резинок на дворниках Denso
Всем привет, давненько я ничего не публиковал!
Сегодня кратко коснусь темы дворников, оригинальные Masuma отходили у меня достаточно долго, но после них пришлось поменять на гибридные Denso, ибо оригинал кусался в цене.
И вот настало время сменить Denso, очень долго искал к ним резинки, но так ничего и не нашел (видимо плохо смотрел форум) и пришлось мне целиком еще раз купить пару на перед.
А совсем недавно я случайным образом наткнулся на сменные резинки для дворников Denso. Собственно, не могу не поделиться сей находкой:
Ссылка на Ozon https://www.ozon.ru/product/rezinka...o-dur-065-650mm-1sht-854354698/?sh=7YxsSZ_F1w
Если вдруг перестанет работать ссылка
Резинка стеклоочистителя гибридной щетки Denso DUR-065 650mm​
Парт номер: 8521430380
Берите сразу пару, каждая по 650 мм, 1 штуку придется подрезать. Замена займет чуть больше 10 минут, все достаточно понятно. Если не получается, пишите в личку объясню подробнее.
Всем добра!
:yes:
Если кому надо, вот ссылки на оригинальные резинки на сайте Hondaworld, на водительскую и пассажирскую щетки.
Спасибо за ссылку на Озоне, водительская резинка действительно по отличной цене.
Но я что то сомневаюсь по поводу подрезки пассажирской резинки: там же на концах резинок специальные выемки, если обрезать край, то металлический вкладыш может выпадать из щетки. Да и сам корпус тоже должен вставляться в специальные выемки в резинке. Если одну сторону обрезать, то там же обрежутся и эти выемки.
    1.2 MB · Просмотры: 62
Не страшно, будет держаться
Замка с одной стороны более чем достаточно, поменял давно, полет нормальный, ничего не вылетело.
Yur$
18 Дек 2015
Только сегодня пришла резинка для заднего дворника в оригинальном пакетике. Покупал в озоне там что-то пределах 1100 р. (щас уже по 820 р стоит цена).
Оригинальный номер 76732-TP6-A02, Длина 525 мм
на самой резинке выгравировано: mitsuba, NR+CR, M0B2-S2-085
Штангелем намерил ширину ножа для продевания в корпус дворника для тех кто будет подбирать аналоги: 10,5мм
Gets552141
16 Сен 2021
Екатеринбург
Заказал, резинка встала четко, спасибо
