Зеркало с автозатемнением... вопрос
Ilja
7 Дек 2014
Друзья, подскажите, кросс 2.4
Зеркало с автозатемнением само затемняется или в настройках ковырять что то нужно?
На зеркале два квадрата которые смотрят в сторону заднего стекла, гореть не должны?
У друга, правда не на кроссе есть кнопка авто на зеркале и один квадратик горит
У меня зелененьким всегда горит. Если на кнопку нажму (на зеркале) то ничего не горит.
Evgeniy
20 Окт 2014
Оренбург
Так там чё, еще и кнопочка есть? Да уж, не перестает удивлять кросс, завтра обязательно посмотрю!
При движении в темноте функция автоматического затемнения помогает уменьшить слепящий эффект от света фар автомобилей, движущихся сзади. Для включения или выключения этой функции нажмите кнопку AUTO. Если функция включена, горит индикатор AUTO.
Функция автоматического затемнения отменяется при включении заднего хода .
Evgeniy
20 Окт 2014
Оренбург
Тююю, у меня 3,5 2014 года, так что наверняка и там нет этой кнопки, но пошукайю что бы убедиться!))
Ilja
7 Дек 2014
Запутали ;)
На 2.4 кнопки получается нет ? Все автоматом происходит ?
На 3.5 кнопка есть ?
на рестайлинговых авто такой кнопки нет.
Ilja
7 Дек 2014
Благодарю
Илья а скажите пожалуйста чем отличается цивик ек от цивика фк, а кнопок на зеркале у меня тоже нет, а в т мануле всё чётко написано. С благодарностью в курилку.
Ilja
7 Дек 2014
Саша! ек - сивик 6 поколения, в моем случае это был седан с 114 лс
фк - сивик 9 поколения, в моем случае это был хетч с 141 лс
если я не ошибаюсь ,то в в Вашем заряженом "хетч с 141 лс" где главной отличительной особенностью модели является цельнометаллическая решетка плавно переходящая к фонарям и украшенная хромированным шильдиком Honda. Автомобили оснащены 142 сильными двигателями Honda Civic девятого поколения (Европа)объемом 1,8 литра , данная функция присутствовала.
Ilja
7 Дек 2014
Ну какой он заряженный :)
А двигатель там не 142, а 141 лс.
А ведь когда на трассе едешь и так никто не слепи, сзади на заднем стекле вот эта штука, которая закрывает как раз фары от других машин.
Ilja
7 Дек 2014
Штука ?
