Какое масло заливаете в АКПП? Аналоги?
Feshcontrol
30 Окт 2014
Доброго времени суток форумчане!
Решил покопать интернет на предмет аналогов ATW-DW1 как указано в серв. книжке, но почему то он мне упорно выдает ATF-DW1, это аналог?
Заранее спасибо за ответ.
Все правильно выдает ATF это Automatic transmission fluid, а ATW это ошибка))
Feshcontrol
30 Окт 2014
ясно, знакомый занимается маслами говорит что смело можно заливать
Масло трансмиссионное ZIC ATF Dexron 6 АКПП; DEXRON VI; 4 л 162630 162630
кто нибудь использовал это масло?
или еще есть аналоги?
Не рекомендую такие замены! Дороже выйдет! Лейте то, что требует Хонда.
Дядя Федор
10 Фев 2016
ЯНАО
Есть узлы куда можно лить заменители, но в коробку honda можно лить только Hondaвское масло ATF-Z либо ATF-DW
Дядя Федор
10 Фев 2016
ЯНАО
Да оно идет с 2012г, но в машины до 12 года оно заливалось и может заливаться! Суть в том что dw более защищает от перегрева коробки, но Z тоже не плохо себя зарекомендовало!
Для меня больший вопрос от куда оно берётся, если если его не выпускают 5 лет?.....
Дядя Федор
10 Фев 2016
ЯНАО
Я в прошлом году менял на 8ом аккорде, от того что создали новое не значит что не осталось старого! Коробка это не движка, и масло которое в нее лилось в принципе можно не сменять, просто dw1 разработали чуть-чуть лучше!
Я имею ввиду температурный режим- перегрев коробки!
А на вашем месте я бы не обращался к таким знакомым! Читаем регламент с возможностью замены жидкостей!
Kol'Yan
10 Ноя 2015
Друзья не эксперементируйте с коробкой от Honda заливайте то что рекомендует производитель, а именно ATF DW-1.
Есть куча форумов где у людей ломались коробки после смены масла.
Дядя Федор
10 Фев 2016
ЯНАО
Его просто не используют для автомобилей после 12 года!
Карандаш
8 Июл 2016
Фильтр и масло. Масло примерно 1000 р. за литр,влезло при частичной замене 3.1 л, фильтр 2600 оригинал.Кросс 2.4 л.
Kol'Yan
10 Ноя 2015
А где фильтр для масла дайте код или рисунок по каталогу где он валяеться !!
Карандаш
8 Июл 2016
Я просто не слышал про него на 3.5., уже дважды у себя менял ATF, один раз у дилера, фильтр не меняли, его просто нет в перечне работ.
Он там наверняка есть,возможно внутри при вскрытии коробки меняется и такое у Хонды бывает.
