Azarrr95
Для определения кода понадобится серийный номер магнитолы.
Автомобили Honda выпущенные после 2001 года позволяют узнать серийный номер, не снимая магнитолы.
Для этого:
Поверните ключ зажигания в положение ON.
Выключите магнитолу, а затем, удерживая зажатыми кнопки радиостанций 1 и 6, включите.
Некоторые модели сразу показывают 8 цифр серийного номера.
Некоторые выводят U 4 цифры и L 4 цифры. Так же нужный номер всегда можно найти на корпусе магнитолы, на наклейке.
Если на дисплее надпись ERROR E сначала нужно пере-подключить питание магнитолы, то есть снять аккумулятор или предохранитель
Если магнитола японская Gathers, нужна фотография наклейки с корпуса магнитолы
Серийный номер аудио¬системы состоит из 8 или 5 цифр
1####### - производи¬тель Panasonic
2####### - производи¬тель Alpine
3####### - производи¬тель Pioneer
##### - производитель BOSE
######## - производи¬тель Clarion
Инструкция №2
Включить зажигание в положение II. Убедиться, что аудиосистема выключена, в противном случае принудительно выключить нажав кнопку включения/выключения. Воспользовавшись кнопками выбора радиостанций, нажать одновременно кнопки 1 и 6, далее удерживая их в нажатом состоянии нажать кнопку включения/выключения аудиосистемы (короткое нажатие).Если на автомобиле отсутствуют кнопки выбора радиостанций (Crosstour, Accord 2013), то воспользовавшись кнопками DISP, BACK, нажать одновременно эти кнопки, далее удерживая их в нажатом состоянии нажать кнопку включения/выключения аудиосистемы и удерживать, далее появится меню в котором нужно выбрать определенные пункты. Более подробно смотрите видео ниже к каждой модели (постоянно обновляем). Серийный номер аудиосистемы, состоящий из 8(восьми) цифр, появится на дисплее. В некоторых случаях показывается по 4 цифры два раза (зависит от модели), а на автомобилях Honda CR-V 2013 модельного года требуется после выше указанной процедуры дополнительно нажать несколько раз кнопку "SCAN", расположенную слева от отверстия загрузки CD ди¬ска, серийный номер будет показан на дисплее в верхней части экрана
Посмотреть все изображения
Если у вас остались какие-то вопросы, то можете писать их здесь или в группу ВК: https://vk.com/magnitolafordrenault
Как ввести код магнитолы Хонда?
-Включите питание магнитолы. Подождите, пока на дисплее появится слово “code”. Чтобы ввести пятизначный код, последовательно нажимайте кнопки с аналогичными цифрами. Т.е., если искомый вариант 42315, используйте поочередно 4 – 2 – 3 – 1 – 5. Когда код будет введен, магнитола автоматически начнет работать.
-Чтобы ввести шестизначный код, дождитесь слова “code”. Также, прямым набором соответствующих цифр, введите правильное число. Проверьте корректность кода, сравнив с записанным на карточке. Если все введено правильно, магнитола заработает.
-Если код содержит всего четыре цифры, введите его следующим образом. Включите магнитолу. На дисплее должно появиться слово “cod”. Набор кода осуществляется не прямым вводом. А именно: при помощи неоднократного нажатия на кнопки 1 – 2 – 3 –4. Чтобы ввести первую цифру (она должна быть 0 или 1), нажмите несколько раз 1. Для появления на дисплее остальных чисел используйте 2 – 3 – 4. Диапазон последних трех цифр кода должен варьироваться от 0 до 9. Проверьте корректность введенного числа. Если все правильно, нажмите на кнопку настройки тюнера, магнитола заработает.
-Вводите код в магнитолу внимательно. После трех неверных попыток, система заблокируется. Некоторые модели магнитол можно просто оставить в покое на пару часов. После этого они снова будут давать возможность ввести код. В случае, если магнитола продолжает находиться на блокировке, оставьте ее включенной, и в таком состоянии езжайте по своим делам. Через час можете снова вводить код.
-Если на экране вашей магнитолы "CODE ERROR E", не пугайтесь, следует снять клейму аккумулятора на 5-10 минут, после чего надеть ее и ввести правильный код.
Для этого:
Инструкция №2
1fglIrvTnIY.jpg61.4 KB · Просмотры: 99
1616662_p1180634_jpeg6dd1e1105d4de33806fd722b5dd13796.jpg82.5 KB · Просмотры: 109
29161098.png601.3 KB · Просмотры: 110
honda_code.jpg290.6 KB · Просмотры: 103
honda-civic.jpg236 KB · Просмотры: 114
iBpQwh50p3o.jpg153.8 KB · Просмотры: 99
m7P5hkAtfOI.jpg31.4 KB · Просмотры: 96
