Xakep
Для определения кода понадобится серийный номер магнитолы.
Автомобили Honda выпущенные после 2001 года позволяют узнать серийный номер, не снимая магнитолы.
Для этого:
Поверните ключ зажигания в положение ON.
Выключите магнитолу, а затем, удерживая зажатыми кнопки радиостанций 1 и 6, включите.
Некоторые модели сразу показывают 8 цифр серийного номера.
Некоторые выводят U 4 цифры и L 4 цифры. Так же нужный номер всегда можно найти на корпусе магнитолы, на наклейке.
Если на дисплее надпись ERROR E сначала нужно пере-подключить питание магнитолы, то есть снять аккумулятор или предохранитель
Если магнитола японская Gathers, нужна фотография наклейки с корпуса магнитолы
Серийный номер аудио¬системы состоит из 8 или 5 цифр
1####### - производи¬тель Panasonic
2####### - производи¬тель Alpine
3####### - производи¬тель Pioneer
##### - производитель BOSE
######## - производи¬тель Clarion
Инструкция №2
Включить зажигание в положение IIУбедиться, что аудио¬система выключена, в противном случае пр¬инудительно выключить наждав кнопку вклю-чения/выключенияВоспользовавшись кно¬пками выбора радиост¬анций, нажать одновр-еменно кнопки 1 и 6, далее удерживая их в нажатом состоянии нажать кнопку включе-ния/выключения аудио¬системы (короткое на¬жатие).Если на автомобиле отсутствуют кнопки вы¬бора радиостанций (C¬rosstour, Accord 201¬3), то воспользовавш¬ись кнопками DISP, BACK, нажать одноврем¬енно эти кнопки, дал¬ее удерживая их в на¬жатом состоянии нажа¬ть кнопку включения/¬выключения аудиосист¬емы и удерживать, да¬лее появится меню в котором неужно выбра¬ть определенные пунк¬ты. Более подробно смотрите видео ниже к каждой модели (пост¬оянно обновляем)Серийный номер аудио¬системы, состоящий из 8(восьми) цифр, по¬явится на дисплее. В некоторых случаях показывается по 4 циф¬ры два раза (зависит от модели), а на ав¬томобилях Honda CR-V 2013 модельного года требуется после вы¬ше указанной процеду¬ры дополнительно наж¬ать несколько раз кн-опку "SCAN", располо¬женную слева от отве¬рстия загрузки CD ди¬ска, серийный номер будет показан на дис¬плее в верхней части экрана.
Для этого:
Инструкция №2
