шаловливые руки до добра не доведут. Во время игр с диагностическим меню, зачем-то запустил калибровку LaneWatch, по наивности предполагая, что калибровка должна выполняться автоматически. Получил красный экран с надписью LaneWatch Aiming Failed, которая не устранилась и посде выхода из диагностического режима при обычной активации LaneWatch (как поворотником направо, так и кнопкой в поворотнике). Загрустил. Погуглил на импортных форумах насчет калибровки LaneWatch и загрустил еще сильнее, так как процедуру нужно делать в сервисе, со специальным оборудованием, на специальной площадке, точно вымеряя кучу всяких расстояний и используя калибровочную мишень. Но ездить без LaneWatch очень некомфортно, а до сервиса далеко, да и не работает он ночью. Поэтому скачал мишень на мобильник, вывел ее на весь экран (на все 5 дюймов), высунул руку с мобильником по локоть в пассажирское окно (предварительно перебравшись на пассажирское сиденье, потому что руки не такие длинные) ориентирочочно посередине между передней и средней стойками и опустив чуть ниже нижнего бортика окна. Направил экран мобильника (с мишенью) в сторону камеры LaneWatch и запустил калибровку LaneWatch в диагностическом меню. После нескольких неудачных попыток все закончилось благополучным зеленым экраном с надписью LaneWatch Aiming OK. На всякий случай. Вход в диагностическое меню: 5 секунд зажать клавиши Disp, Back и включение магнитолы. Вход в меню калибровки LaneWatch: Detail Information and Settings - Unit Check - LaneWatch Запуск калибровки: Aiming Start, затем нажать кнопку включения LaneWatch на указателе поворота. Ниже иснструкция для сервисников, как калибровать LaneWatch по науке. Еще ниже вложение с мишенью.
LaneWatch - это камера в правом зеркале, которая при поворотах направо выводит картинку происходящего справа от машины на центральный экран. Устраняет мёртвые зоны, захватывает шире область, в сравнении с зеркалом. Плюс показывает линиями на изображении, где находится задняя часть машины) именно эти линии и калибруются процедурой, описанной выше
да все там с завода хорошо отрегулировано. Инструкция для тех, кто полез в меню, игрался, и сделал такую же хрень) Ну Или для тех, кто менял правое зеркало или дверь.
я конечно могу сейчас ошибиться, но у кросса в настройках должна быть функция -сброса настроек , которая возвращает всё к заводским настройкам, разве она не вернула бы заводские настройки- LaneWatch?
нет, не именно эту настройку назад она не возвращает( она возвращает к стандартным только пользовательские настройки, а не сервисные
ну понятно,значит я просто лузер, флешку с блу тузом подключил и в принципе доволен, до покупке кросса много всякого почитал,, думал во класс сейчас всё по полочкам разлажу , а сейчас токо получаю удовольствие от передвижения(. удачи в поисках, может хватит терпения.
Саша солидарен с вами, я тоже в этом плане лузер! Да и вообще, мне не понятно нах лезть туда, куда вообще лазить не стоит? Это как в детстве, купят тебе игрушку на батарейках, день, два с ней поиграешь, а затем начинаешь ее изучать как она работает, а в конце-концов она затем вообще не работает.....
самое страшное Евгений для нас ещё впереди , прогресс на месте не стоит и гаджеты в автомобильном мире прибавляються от года к году, скоро думаю со всем перестану понимать своих будущих ( после кросстура) со клубников. прежде чем купить машину нужно будет сдать тест или пройти недельное обучение у ОД.
