Кто-нибудь подтягивал ручник???
На 2,4 точно механический, на моделях 3,5 не скажу)
На 5-м аккорде достаточно было вытянуть пепельницу для задних пассажиров и за ней находился механизм натяжения.
На 8-х аккордах делают так:
1. Сдвинуть передние сиденья вперед до отказа.
2. Открутить подлокотник и задрать его максимально вверх.
3. Головкой на 12 отпускаем несколько регулировочную гайку на коромысле.
4. Несколько раз интенсивно нажимаем на тормозную педаль, чтобы сработала система самоподвока колодок.
5. Затягиваем регулировочную гайку на коромысле, обеспечив ход рычага в 5-6 щелчков.
При отпускании и натягивании рычага ручного тормоза. коромысло должно стоять ровно, без перекосов. Перекос указывает на подклинивание одного из тросиков или заедание колесного механизма стояночного тормоза.
Cкорей всего на Кроссе тоже самое.
Кураков
14 Янв 2015
сиров
Точно не электронный.
Спасибо покавыряюсь в салоне, отпишусь
Подтягивал, надо панель где подстаканники снять
открываешь подлокотник и "тянешь", резко но аккуратно
AlexFet
25 Ноя 2014
Ручник в салоне не надо регулировать, если изношены колодки в задних барабанах. Изнашиваются они понятно как — забыл снять с ручника и проехал ..цать километров.
На сколько я знаю на всех японцах подтягивание происходит автоматически, надо просто подергать ручник многократно. Механизм натяжения находится не в салоне, а в тормозном барабане. Если сомневаетесь, лучше обратитесь к официалам!
Если ручник не держит, надо менять колодки.
Во второй половине видео все популярно описано:
Слава Богу, я на ручник машину никогда не ставлю-как то обхожусь без него. Иногда, бывает, на шиномонтаже попросят на ручник поставить и все. Но ручник, действительно ослаб со временем. Нужно будет попробовать подергать многократно, может действительно поможет.
М.О.
Какие ещё барабаны? В Кроссе все тормоза дисковые, в т.ч. задние.
Если ручником не пользоваться то троса со временем закиснут
На ручник идут колодки барабанные у нас
Можно хоть обдергаться его сам он не натянется
Kol'Yan
10 Ноя 2015
Приветствую всех. Выкладываю видео как сам подтянул ручник.
В ютуб долго загружалось))
Вот:
А на рестайле съемная эта панель?
Такой способ проще чем панель подстаканников снимать
Kol'Yan
10 Ноя 2015
    163.3 KB · Просмотры: 901
так я правильно понял,это подтягивают палку ручного тормоза?
