Нагар под клапанной крышкой
funtaker
1 Ноя 2017
Баку
Здравствуйте всем, пробег 90000 поехал на регулировку клапанов, вскрыли две крышки, та которая ближе к водителю все в идеале, чистенько красиво, что дальше от водителя.....под крышкой и сама крышка в нагаре(((... на дилере сказали из-за того что плохо охлаждается дальняя голова(((... посоветовали чистку, промывку и т.д... кто сталкивался подскажите???
У всех так, (кто чаще масло меняет меньше, кто реже больше) и зависит это не от охлаждения, а от конструкции вентиляции картерных газов, поэтому, меняй масло почаще и будет не так грязно.
funtaker
1 Ноя 2017
Баку
У всех, так (кто чаще масло меняет меньше, кто реже больше) и зависит это не от охлаждения, а от конструкции вентиляции картерных газов, поэтому, меняй масло почаще и будет не так грязно.
Спасибо за ответ...успокоился))))
MrHappy
10 Авг 2017
Вот так выглядит у меня. тоже сначала не понял, а потом понял всё) это норм и в общем,даже не нагар. главное,что бы кокса и прочей дряни не было.
    190.1 KB · Просмотры: 593
    193.7 KB · Просмотры: 600
funtaker
1 Ноя 2017
Баку
У меня чуть потемнее, и если отверткой потереть стенки, то на отвёртке как густая смазка(((...
MrHappy
10 Авг 2017
Точно ли у вас 90 тыс пробега?))
на фото пробег 225 тысяч.
на отвертке ничего не остаётся)
funtaker
1 Ноя 2017
Баку
Я покупал у знакомого, с пробегом 62000 , он масло менял раз в 15000
funtaker
1 Ноя 2017
Баку
Цвет как болт по средине
Сфоткаю через заливное отверстие масла, скину..
    691.3 KB · Просмотры: 547
Лаковые отложения из-за длительного интервала замены масла.
А расход масла есть?
funtaker
1 Ноя 2017
Баку
Я поменял сразу, потом через 2000 потом через 5000 теперь меняю 7500
Как то так...
Расхода вообще нет.
    127.9 KB · Просмотры: 526
    113.4 KB · Просмотры: 581
    70.5 KB · Просмотры: 535
    141.2 KB · Просмотры: 527
Как то так...
Расхода вообще нет.
Судя по фото 90000 точно на 2 умножить нужно, масло то до тебя какое лили?
funtaker
1 Ноя 2017
Баку
Оригинал...
Пробег реальный, брал у брата жены, он новый брал в сентябре 12 года.
Менял просто на дилере раз в 15000
Чё делать та???? Может промывкой почистить, или снять крышку там подраить??
Оригинал...
Меняй масло раз 5000 км, через некоторое время будет почище, так называемая мягкая промывка.
MrHappy
10 Авг 2017
А что?
Может промывку WINS попробовать???
вопреки всем я попробовал Idemitsu 5w40 Racing. У него хорошие моющие свойства. и мне понравилось реально. За 8 тысяч не сожрало ни грамма. Буду на днях менять на него же.
funtaker
1 Ноя 2017
Баку
Может тоже попробовать??? А где узнали про моющие качества?
