Опишу проблему. Кросс 2014г 3.5 иногда случается парадокс, а именно ездишь спокойно все в порядке, топнешь в пол останавливаешься на светофоре мотор начинает троить,трясет. и начал мигать чек. Заглушил завел все норм. Приехал на диагностику ошибок нет. ХМ странно. Опять повторилось такое. не глуша ,троя доехал до скана. проверили не работает 5 цилиндр.заглушил завел все норм.
Как ска такое возможно. Причем отключение цилиндров в эко, 5 цилиндр не отключается ни как. Ладно. теоретический такое возможно что педрит катушка , может она так перестать работать потом начать. поменял их местами и жду снова чтоб поймать чек и проверить уже какой отключился. Если же снова 5й то дело не в катушке. хм
Тогда может быть стоит проверить форсунки? Вообщем делема. у кого то такое было?
