Не работает 5 цилиндр
Zmei
15 Янв 2021
Россия
Опишу проблему. Кросс 2014г 3.5 иногда случается парадокс, а именно ездишь спокойно все в порядке, топнешь в пол останавливаешься на светофоре мотор начинает троить,трясет. и начал мигать чек. Заглушил завел все норм. Приехал на диагностику ошибок нет. ХМ странно. Опять повторилось такое. не глуша ,троя доехал до скана. проверили не работает 5 цилиндр.заглушил завел все норм.:unknown:Как ска такое возможно. Причем отключение цилиндров в эко, 5 цилиндр не отключается ни как. Ладно. теоретический такое возможно что педрит катушка , может она так перестать работать потом начать. поменял их местами и жду снова чтоб поймать чек и проверить уже какой отключился. Если же снова 5й то дело не в катушке. хм :scratch_one-s_head: Тогда может быть стоит проверить форсунки? Вообщем делема. у кого то такое было?
катушки очень редко ломаются, если ещё вылезет проблема определишь катушка или нет))
Zmei
15 Янв 2021
Россия
Падла троил уже 2 раза после того как жегну))))) но чек не загорается, так что пока не поймал)))) ждем
Technician
4 Янв 2017
Не надо ждать, надо искать. А то можете дождаться прогоревший клапан или оторванный поршень. Свеча, катушка, зажатые клапана, форсунки инжектора. Если была бы не хватка топлива (умирающий насос), то пропадало бы воспламенение в разнобой. И не мешало бы проверить компрессию.
И снова троил именно пятый цилиндр? После перемены катушек местами.
Если да, то поменяйте и свечи местами. Либо лучше просто новую свечу поставить в пятый цилиндр. Свечи даже если недавно меняли, может быть и брак.
Чаще всего проблемы именно в свечах.
Zmei
15 Янв 2021
Россия
катушки местами поменяли , троил но не долго, 2-3 секунды. жду когда чек вылезет. А про свечи да я сам их поменял местами даже ехать лучше стала))) пока троение оч редко, но жду
Technician
4 Янв 2017
Zmei
15 Янв 2021
Россия
Да смотреть буду,клапана в норме. Жду катушку и фарсунки смотреть буду. Есть одно но. Когда выкрутил свечи 4,5,6 то увидел что 4,6 свечи рабочие с небольшим черным нагаром, а вот 5 как новая как будьто не работает.
Technician
4 Янв 2017
Черного нагара не должно быть. Как новая свеча, но мокрая, это значит она вообще не работает. Замените свечу.
Zmei
15 Янв 2021
Россия
да нет она с небольшим налетом, сухая. но значительно отличается от 4 и 6
Technician
4 Янв 2017
Разница в топливоподаче и может вызывать разный нагар на свечах. Смотрите зазоры на клапанах, форсунку инжектора, подсос воздуха, саму свечу поменять.
Hakas
31 Янв 2021
Красноярск
Решили проблему?
У меня похожая ситуация вчера случилась, но с первым цилиндром. Ещё не ездил в сервис.
До этого все нормально было, вчера почувствовал, что начала троить, как газу дал заморгал ЧЕК, тут же подключился и увидел ошибку Р0301.
Zmei
15 Янв 2021
Россия
Решили проблему?
нет не решил . Менял катушку,форсунку,клапана естественно регулировал и не раз уже. сошлись на одном. Дело в мозгах, ищем чтобы на время поставить и покатать.
Technician
4 Янв 2017
Я думаю в мозгах диагноста это точно. Не работающий цилиндр выявляется элементарно. Что сложного то? Свечу проверили? Да, нет? Катушку проверили, да нет? Зазоры на клапанах проверили Да нет? Далее идет следующий этап. Компрессию померили да нет? Если компрессия в норме, то снимаем форсунки и на ультрозвуковую мойку. Если свечу закидывает маслом, то смотреть в сторону маслосьемных колпачков и колец. Все, больше ничего в моторе быть не может!!!! Вы в детском садике что ли, как дети маленькие?
Zmei
15 Янв 2021
Россия
свечу не закидывает, а все что ты описал да не, все проверено все в норме, а так же заменено чтоб уж точно знать что это не оно . Дети малые???? Может приехать к тебе и ты сделаешь? Просто никто не может найти что такое. ищу пока мозги.Проявляется это редко. Но стоит жегнуть в пол,а потом остановиться на красный сигнал сф. то начинает трясти,троить. Пока стоишь на красном может отпустинь и все норм. если же не отпустило и поехал на зеленой то 2 исхода. 1 поедет и все будет работатьь норм. и 2 это замигает чек и она не едет и троит. приходиться остановиться заглушил завел и полетел далее все норм
Technician
4 Янв 2017
Во время троения ошибки считывали? Пока именно троит?
Ну а если есть желание, то приму в ремонт. Разберусь без проблем если мотор J35. Приезжайте.
Zmei
15 Янв 2021
Россия
приезжать куда? Город? во время троения делали показывает просто не работающий цилиндр ,пропуски
Technician
4 Янв 2017
Мотор какой? Эко не включается в этот момент?
Мой адрес под ником.
3699
Hakas
31 Янв 2021
Красноярск
Геннадий с праздником!)
Подскажите, а пропуск зажигания в 1м цилиндре, ошибка P0301, может быть связана с блоком VCM? Сегодня в добавок выползла ошибка P3400.
Изначально не загорелась видимо потому что отключал VCM программно, а вчера решил на всякий случай вернуть стоковую прошивку и сегодня вылезла ошибка. Глянул на блок, он сидит на герметике.
Прокладки я у вас покупал, но менял только на том блоке, что ближе к радиатору, так как только он дал течь.
Катушки пробовал менять местами, ошибка все равно по первому цилиндре. В колодце сухо. Свечу ещё не выкручивал.
Technician
4 Янв 2017
3400 это блок деактивации на дальней головке, которая у салона. Не та, что у радиаторов. Теоретически может быть. Вся проблема может быть в подклинивании золотников или утечке масла между каналами. Проверяйте свечу. С нее и надо было бы начинать в первую очередь.
