Т.к. считаю эту функцию бесполезной раньше на Аккорде вытаскивал предохранитель для ее отключения. Может кто знает, какой в кроссе за нее отвечает?
Срабатывают только первый раз когда нажмешь что бы помыть стекло после завода авто. Потом они не включаются, пока на спец кнопку не нажмешь.
У меня срабатывают. Не скажу через сколько раз пользованием омывателем стекла , но по наблюдениям где-то на 5-6 раз. А спец кнопка для дополнительного принудительного омывания фар. Если уж сильно много летит грязи. Например за грузовиком. P.s Добавлю... Видимо алгоритм немного другой. Если промежуток между между омыванием стекла большой по времени, то омыватель фар автоматом срабатывает и на третий раз. Как то так...
По идее он должен быть, так как без него авто с ксеноном бы не получило сертификат на эксплуатацию. Да и в описании он вроде встречается. Хотя уже не помню точно. А вот алгоритм работы корректора на машине у меня вызывают вопросы и недоумение. Во-первых на всех марках авто, что я вижу в городе, да и сам эксплуатировал, при включении фар корректор обязательно отрабатывает вверх-вниз. Т.е грубо говоря колибруется под положение кузова после очередного включения зажигания и фар. У нас почему-то нет такой диагностики. И кстати по этим "кивкам" фар легко контролировать исправность корректора. А у нас гадай работает он или вышел из строя. Я вот иногда замечаю, что фары светят чуть выше чем надо. Едешь и думаешь, правильно ли корректор отработал или начал глючить.
В руководстве по эксплуатации написано что устанавливается не на всех моделях, но это как я понял касается корректора c ручной регулировкой, значит у нас стоит автоматический корректор фар?
