Отключение омывателя фар
varni
8 Ноя 2013
Т.к. считаю эту функцию бесполезной раньше на Аккорде вытаскивал предохранитель для ее отключения. Может кто знает, какой в кроссе за нее отвечает?
Не понял, а зачем лезть в предохранители если омыватели от кнопки работают?
varni
8 Ноя 2013
при горящих габаритах они автоматически срабатывают... напрягает
Срабатывают только первый раз когда нажмешь что бы помыть стекло после завода авто. Потом они не включаются, пока на спец кнопку не нажмешь.
varni
8 Ноя 2013
спасибо, не знал... в аккорде они каждое третье омывание срабатывали по-моему
soundprod
12 Окт 2013
... Потом они не включаются, пока на спец кнопку не нажмешь.
У меня срабатывают. Не скажу через сколько раз пользованием омывателем стекла , но по наблюдениям где-то на 5-6 раз. А спец кнопка для дополнительного принудительного омывания фар. Если уж сильно много летит грязи. Например за грузовиком.
P.s Добавлю... Видимо алгоритм немного другой. Если промежуток между между омыванием стекла большой по времени, то омыватель фар автоматом срабатывает и на третий раз. Как то так... ;)
Кросс 2,4, не обнаружил корректора фар, или его нет?
soundprod
12 Окт 2013
По идее он должен быть, так как без него авто с ксеноном бы не получило сертификат на эксплуатацию. Да и в описании он вроде встречается. Хотя уже не помню точно. А вот алгоритм работы корректора на машине у меня вызывают вопросы и недоумение. Во-первых на всех марках авто, что я вижу в городе, да и сам эксплуатировал, при включении фар корректор обязательно отрабатывает вверх-вниз. Т.е грубо говоря колибруется под положение кузова после очередного включения зажигания и фар. У нас почему-то нет такой диагностики. И кстати по этим "кивкам" фар легко контролировать исправность корректора. А у нас гадай работает он или вышел из строя. Я вот иногда замечаю, что фары светят чуть выше чем надо. Едешь и думаешь, правильно ли корректор отработал или начал глючить.
В руководстве по эксплуатации написано что устанавливается не на всех моделях, но это как я понял касается корректора c ручной регулировкой, значит у нас стоит автоматический корректор фар?
Да , но регулировка фар вручную. я имею в виду настройку при замене ламп.
Calvin-Kirya
16 Сен 2019
Добрый день! Кто нибудь знает как отключить омыватель фар? Какой предохранитель выдернуть и где?
DenKa70
1 Дек 2017
Томск
Как выяснилось нет отдельного отвечающего предохранитель, решил вопрос просто разомкнув провода на омыватели...
Calvin-Kirya
16 Сен 2019
Это бампер нужно снять? Или как то подлезть можно? Зимой эти омыватели совсем ну нужны, да и летом тоже.
Calvin-Kirya
16 Сен 2019
При использовании омывателя стекла, включается так же омыватель фар. это лишний расход жидкости + пагубное влияние на стекла фар от зимней жижи.
DenKa70
1 Дек 2017
Томск
Согласен полностью, машина высокая, фары практически не мараются, только в редких особых случаях. Меня ещё парило, когда летом машину помыл, на второй день пыль равномерно легла, один раз брызнул стекла очистить, и потом весь капот в грязных пятнах из-за омывателей фар...
Делали в сервисе, да бампер снимали...
Calvin-Kirya
16 Сен 2019
Я ближний выключаю что бы омыватели не включались, но сейчас в такую погоду лобовое быстро пачкается и приходится часто брызгать и каждый раз выключать фары. Не удобно.
lukin_o
18 Окт 2020
г. Медвежьегорск
Можно не снимать бампер: достать клипсы снизу по углам, вывернуть винты с подкрылков, потом аккуратно освободить верхние углы из зацепов отогнуть верхний край и будет доступ к омывателям. Я так нижние потресканные фары менял, омыватели заботливо отключил уже предыдущий хозяин :)
Вы там чего, в Москве, совсем обнищали? Лишний расход жидкости... Баклажка 200 рублей стоит...Лейте воду в бачок. Или статус москвича не позволяет? :)
