Откытие замка крышки багажника без аккамулятора.
Vent
9 Апр 2020
г. Киев
Доброго времени суток всем.
Обнаружил одну особенность и одновременно сложность в эксплуатации.
Сел аккамулятор (совсем в 0), двери открыл ключем, но вот крышку багажника не смог открыть... снаружи замочной скважины нет, изнутри ничего подходящего для открытия не нашел за исключением какой то заглушки без доступа к замку...
Может кто то сталкивался с этой проблемой и нашел решение по открытию багажника при отсутствии или полностью севшем аккумуляторе. Ведь не удобно же, если вдруг приспичит лезть за ключами или проводами прикуривания через салон....
Заранее благодарен за разумное решение и помощь))
Заднее сидение сложите нажатием кнопки сбоку, из салона, и получите доступ в багажник. Рядом там где нибудь положите провода для "прикуривания " и все. А вообще то, с дохлым аккумулятором это не жизнь.
Багажник механически изнутри открывается
Разумно держать авто исправным
Vent
9 Апр 2020
г. Киев
Каким образом?? (механически изнутри) кнопок и рычагов нет....
Как забраться туда из салона я знаю)), а вот открыть багажник для того что бы вытащить ящик под крышкой (при забитом багажнике) незнаю. Ситуации разные бывают....
Если багажник забит то не получится открыть
Vent
9 Апр 2020
г. Киев
Поставьте новый аккумулятор и проблемы не будет.
По вашему получается что вариантов открытия багажника при отсутствии аккамулятора или севшем нет?
Снаружи нету, совсем нету вариантов
Думаю не искал, даже Гугл знает. В двери есть заглушка замка
Vent
9 Апр 2020
г. Киев
Лючек то есть в задней крышке изнутири, а под ним ничего.... Скиньте плизз что накопали Вы,
А по вашему получается, что можно как то ездить на автомобиле, если в нет нет двигателя? Хотя … думаю, что у вас получится. :)
Vent
9 Апр 2020
г. Киев
Не понимаю на чем основан и зачем сарказм.... Прикинь ситуацию в которй я оказался... Сел аккамулятор (такое бывает из за включенных фар или магнитофона) а из багажника (ящик под крышкой) нужно вытащить нужное... в багажнике на крышке вещи. Геморрой вытягивать все из салона? но пришлось. Тепер вопрос Предусмотрена ли возможностьь открытия багажника изнутри или еще как, кромк как восстановить питание ото аккума. К сожалению ни одного вразумительногот ответа или совета не получил кроме как по заглушке под которой нет ничего похожего на замок. Советы по обслуживанию аккамулятора и шутейки оставьте пожалуйста для темы о аккамуляторах, Вопрос о механическом способе открытия багажника, если есть техническое решение или опыт буду благодарен. Спасибо за понимание.
Насколько я знаю, Хонда такого "технического решения" для открытия багажника и снаружи и изнутри, если сел аккумулятор - не предусмотрела. Только если самому как то колхозить.... Но для этого же тоже придется понести какие то финансовые затраты, или затраты по работе: что то пилить там, сверлить, долбить. А зачем? Поэтому я и написал - не проще ли купить новый аккумулятор, и все прекрасно будет работать. Ну как вы себе представляете, могла ли Хонда предусмотреть случай, когда человек решит постоянно ездить без аккумулятора- это же абсурдно. И никакого сарказма тут нет.
Что бы открыть багажник из нутри, откидываем спинку сиденья. Снимаем заглушку обшивки багажника. Ищем в этом отверстии металлический флажок и двигаем его по часовой стрелке (маленькой отверткой/шилом) багажник откроется
    275 KB · Просмотры: 79
    104.7 KB · Просмотры: 67
mrmoural
18 Июл 2023
Пенза
Я просто отверткой воткнул в отверстие, надавил вниз и одновременно крышку багажника подтолкнул вверх.
всё получилось!
Ещё был такой прикол- может быть кому-то пригодится!
Перестала открываться крышка багажника
я уже в панике начал всю инфу нарывать, что делать, да к какому электрику ехать...
Да вспомнил, что пару дней назад ремонтировал все доводчики дверей(совсем перестали держать)
и пришло на ум, что возможно мастер какой-нибудь разъем не скоммутировал.
Приехав к мастеру мы разобрали предполагаемую дверь и о чудо, на самом деле был косяк с неподключенным разъемом.
Короче в итоге всё заработало!!!
Трудно представить, но из-за неподключенного разъема в передней правой двери перестала открываться крышка багажника!!!
Не зная такого нюанса можно пол-машины разобрать...
