Писк в поворотах
XRider
7 Июн 2016
Гомель
Заметил что-то попискивает при прохождении довольно крутых резких поворотов (прерывистое пи-пи-пи). Писк слышен не нажимая на тормоз. На резину вроде не похоже.. Скорость при этом не аномально высокая, но и не совсем плавно вхожу в поворот, чуть с креном кузова...В затяжных поворотах на скорости, а также в любых при невысокой скорости все ок...Было у кого такое?
Масло в заднем редукторе давно менялось? Если давно то советую поменять. Возможно редуктор попискивает
А если немножко нажать на тормоз во время этого писка? Может просто колодки по инерции прижимаются к дискам и пищат.
XRider
7 Июн 2016
Гомель
Может кстати, сзади стоят friction master, керамика-по началу не пищали совсем, сейчас, когда авто постоит чуть-остынет, то на холодную при движении задним ходом, как будто на УАЗе еду. Через пару тройку хорошеньких нажатий на тормоз- писк проходит и в прогретом состоянии тормозной системы не беспокоит совсем. Видимо специфика керамических неоригинальных колодок...
Dimbast
23 Ноя 2014
Тоже был писк при повороте, причина износ передних колодок. Датчик износа задевал диск только при повороте, остаток был 2-3 мм.
